25.09.2018, 23:58
Сказал спасибо: 6,461
Re: Будет ли жить данная схема?
Сообщение от kost011
Какова вероятность совпадения результатов симуляции,и в железе?
В железе у Вас будет еще выпрямительный мостик, фильтр измеряемого напряжения, пульсации выпрямленного и отфильтрованного измеряемого напряжения, наводки от сети, от защищаемого аппарата, утечки источника питания, шумы/помехи от разводки проводов и печатки.
Геннадий
26.09.2018, 07:51
Сказал спасибо: 141
а насколько можно "доверять" проге. Какова вероятность совпадения результатов симуляции,и в железе?
Судя потому что прога мне кажет,засвета светодиодов нет.
kost011, А файл где ?
Volt control 1(M).rar ?
Volt control 1(M) вроде уже причесанный.
А Volt control 2 разлохмаченный какой-то ...
Дай на какого-нить причесанного посмотреть.
Доверять нужно расчетам и тех. данным из тех. описаний на компонент.
А симулятор это покажет.
Поставь датчики тока по цепи светодиодов.
На вроде бы причесанной Volt control 1(M).
Последний раз редактировалось johanh; 26.09.2018 в 08:38.
26.09.2018, 09:07
Сказал спасибо: 43
Можно ли считать это правильной схемотехникой, когда банальная схема индикации сетевого напряжения требует применения каких то эксклюзивных светодиодов с током 1мА (поскольку для массовых светодиодов с током десятки мА для этой схемы нужно будет горку резисторов в мощностью несколько ватт).
Также у разных TL431 Uref может меняться от детальки к детальке (в протеусе там конечно 2.5в) - это заставит под каждый TL431 подбирать свои номиналы резисторов - то есть "собрал и всё сразу заработало" - это не про неё.
26.09.2018, 09:15
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Имеется в виду протезовский амперметр или реальные датчики тока?
Сообщение от dgrishin
По диагонали... Есть "локальный" источник питания 14 В, от которого всё запитано. Эксклюзивные(?) светодиоды - для примера приведены.
2% в худшем случае. Для контроля напряжения сети - более чем достаточно. Да и бит будет не 24 и даже не 10, а всего примерно полтора (3 дискрета).
Экзорцист 40-го уровня.
26.09.2018, 09:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
[QUOTE=dgrishin;1220558]Можно ли считать это правильной схемотехникой, когда банальная схема индикации сетевого напряжения требует применения каких то эксклюзивных светодиодов с током 1мА (поскольку для массовых светодиодов с током десятки мА для этой схемы нужно будет горку резисторов в мощностью несколько ватт).
Потому то и пытаюсь сваять из того что есть.
Чем проще,тем надежней.А искать детальки (в случае их без временной кончины,всякое случается),ждать их доставки по месяцу,не есть гуд.
26.09.2018, 09:19
Сказал спасибо: 286
Никак не эксклюзивных, сие норма.
Не надо резисторов TL431 если опора.
Если в другом применении пожалуйста.
26.09.2018, 09:21
Сказал спасибо: 13
[QUOTE=johanh;1220554]kost011, А файл где ?
Вот что у меня выдает протеус
26.09.2018, 09:31
Сказал спасибо: 13
Не буду больше выносить мозги.Пожалуй остановлюсь на LM393.В протус,вроде работает.В железе,соберу узнаю.Файл,прилагаю.
26.09.2018, 09:32
Сказал спасибо: 141
Светик с десяток мА прекрасно светит и при 1мА.А потом не стоит удивляться
почему идет засветка.
Это вроде прецизионник.
А что , схемы нынче вначале собирают ,а потом проводят вычисления ?
Покажи мне причесанные с операционником и с TL431 ...
А то у меня складывается впечатление что файлы составляют разные люди ...
Сообщение от ForcePoint
Протезовский ...
Что-что а постоянный ток Proteus замеряет точно.
26.09.2018, 09:43
Сказал спасибо: 141
kost011, Я щас тебе дам тебе подправленный (причесанный) на ОУ.
Последний раз редактировалось johanh; 26.09.2018 в 09:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
