23.10.2018, 23:02
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Помогите с созданием аппарата точечной сварки 18650.
Сообщение от gbdj
Хотя зря вы мк выбрали, если сломается через год, то есть вероятность, что восстановить не получиться, так как прошивка потеряется, не будет программатора/провода, прошивка станет непонятной и т.д.
У меня всё дублируется, в 4-х местах сохраняется.
Прошивку свою пойму, т.к. приучен комментировать подробно почти каждую команду. Тем более там 3 строки программа, первоклассник разберётся.
23.10.2018, 23:06
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Я удивился, но они в момент разряда дёргаются , видимо быстрое тепловое расширение ?
Просто вздрагивают. А если через Вас такой ток пропустить?
Про проводник с током в магнитном поле что-нибудь слышали?
23.10.2018, 23:10
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
Понял =))).
Я нуб и опозорился в который раз .
24.10.2018, 00:12
Я нуб и опозорился
нее, ты просто еще маленький...
24.10.2018, 00:24
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
Ага =)))) столько лет на форуме и всё маленький )))).
Дело в том, что у меня нет образования электронщика и когда нужно что-то сделать, это для меня всегда новое.
Потому и иду сюда за советом, т.к. на мой взгляд форум по электронике этот лучший и всегда оперативно отвечают.
Какую бы я не решал задачу, тут сразу помогают советами и у меня всё получается.
Точно так же я написал себе сам сайт, почитал интернет, зашел на профильный ресурс, поспрашивал советов и вот он собственный сайт своими руками )))
Так же с оптикой, благодаря помощи спецов некого форума научился рассчитывать оптические схемы, сделал рефлектор для моей велофары.
Собрал так же благодаря помощи умных людей литьевую машину для литья пластика под давлением, отлил множество уникальных деталей для своего проекта =).
Обучился работе на фрезерном станке с ЧПУ, теперь сам изготавливаю корпуса для своих устройств.
Интернет великая сила !
Сори за офтоп.
Плата работает, нужно теперь подобрать требуемые параметры. Не сомневаюсь, что еще 2-3 дня и получу рабочее устройство.
Спасибо =).
Последний раз редактировалось putmannn; 24.10.2018 в 00:31.
24.10.2018, 00:47
это не только из-за возраста или срока пребывания здесь, но и из-за того, что
не боись, не затопчем
24.10.2018, 08:55
Сказал спасибо: 6,461
почему в момент сварки докрасна разогревается материалл только под одним электродом,
Классика. При сварке на постоянном токе холоднее та сторона контактного пятна, которая является источником электронов. В вашем случае степень нагрева возрастает в таком порядке острие электрода (-), точка пластины под ним, дальше точка пластины под электродом (+), и наконец самое горячее острие электрода (+).
Связано это с тем что стороны (+) контактного пятна идет "отсос" электронов и увеличивается сопротивление. Со стороны (-) имеется приток электронов и сопротивление поменьше.
Дальше работает закон P=IxIxR и скорость теплоотвода по обе стороны контактного пятна
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.10.2018 в 09:03.
24.10.2018, 09:14
Сказал спасибо: 339
genao, спасибо, очень доходчивое объяснение.
24.10.2018, 10:41
Сказал спасибо: 339
Замерил напряжения на непосредственно на клеммах АКБ и на самих электродах.
Без потребления на аккумуляторе 13.8 вольт. В момент импульса:
- на клеммах 11.8 в.
- на электродах 1 в.
Падение напряжения составляет 10.8 вольт.
Провод у меня 12AWG многожильный в силиконе ( такой), его сопротивление на 1 метр 0.0058 Ом.
У меня ровно 5 метров, общее сопротивление округлим до 0.03 Ом.
Значит в точке сварки имеем 360 А.
Видимо маловато, раз сваренные детали можно с усилием, но разорвать руками.
Имеется 8AWG, его сопротивление в 2.5 раза меньше текущего. Попробую.
24.10.2018, 11:32
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Фигассе.. Во всех аппаратах точечной сварки батареек, что мне доводилось видеть, провода от источника до точки сварки по длине не превышали сантиметров 30-40. Но пять метров это ИМХО многовато..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
