28.10.2018, 05:22
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Сообщение от Eddy71
Пробовал похожее включение, правда на LM358. День убил пытаясь отбалансировать резисторы. Малейший чих и идет разбаланс схемы.
Я тоже занимался похожей проблемой. В блоке питания на 140в (ток ≤1а) надо было прицепить обычный китайский вольт\амперметр в верхнем плече. Сначала начал со специализированных м\с (не помню, какая: что-то из серии IR ≈10$\шт.). Но когда одна за другой сгорели, т.к. оказались очень чувствительны к резким изменения нагрузки, то сразу от них отказался. И решил, что лучше пусть горят дешёвые. Тем более что сверхточности не требуется. В результате сочинил такую схему. Думаю, в пояснении, не нуждается. Измеряет достаточно точно. Сравнивал с показаниями другого амперметра (тестер). Но обнаружились недостатки: чувствительность к внешним полям (решил→ см. в прикреплённых файлах) и не хватает термостабильности. Со временем нарушается линейность показаний, стохастический их разброс, при различном количестве включений и "дрейф нуля" (особенность LM35 . Проковырявшись с этой проблемой достаточно долго, решил, что она не стоит затраченных усилий. И отказался от неё. В результате поставил мелкий стрелочный амперметр и цифровой вольтметр. Но было бы интересно посмотреть на результат, если бы кто-то довёл схему «до ума» (или предложил бы что нибудь похожее), при допустимой погрешности (≤5%), не слишком ее удорожая и усложняя (не поместится в защитном экране). Красивое, простое, недорогое и надёжное решение данного вопроса (измерение тока в верхнем плече: в широком диапазоне напряжений на нагрузке) наверное, пригодилось бы многим. Иначе не поднимался бы данный вопрос в разное время, в разных местах, на много страниц, с советами попробуй так или может эдак.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 28.10.2018 в 11:17.
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
28.10.2018, 05:46
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
при отсутствии тока в нагрузке на выходе операционника уже есть напряжение полтора вольта, а при малейшем токе в нагрузке - на выходе максимально возможное напряжение.
И Вы оставили такое поведение без разборки?
28.10.2018, 10:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от zoog
Ну, не оставил, а "отложил". Время поджимало, поэтому важнее было получить результат, любой ценой. А потом уж выяснять причины.
28.10.2018, 14:07
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
На сахаре было интересное обсуждение измерения тока в плюсовой шине применительно к частотнику.
Экзорцист 40-го уровня.
28.10.2018, 19:51
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Взял для макетирования 358 из старых запасов, в диповском корпусе. На макете все работало отлично. Но в изделии нужен корпус соик. Купил несколько десятков, напаял их в платы... И ни одна не работает! Во всех платах при отсутствии тока в нагрузке на выходе операционника уже есть напряжение полтора вольта
Это правда. Я сам столкнулся с этим года 4 назад. Уже почти забыл.
Была у меня схема, в которой надо было измерять ток от источника 15В по плюсовой шине. Сделал монитор тока на полевике с LM2904. Сам ОУ был запитан от 22В. Но оказалось, что при КЗ этот монитор перестает работать. Стал пробовать именно схему с дифусилителем в надежде перемычками переделать схему. В итоге ничего так и не заработало. Даже здесь на форуме где-то отписался, но кажется не нашел понимания.
В общем LM358 плохо подходит для монитора тока в положительной шине питания. С одной стороны напряжение входов LM358 должны быть ниже питания как минимум на 1,5 вольта. А с другой стороны для дифусилителя например нужен коэффициент усиления побольше, чтобы выходное напряжение было повыше.
Наколхозить можно , но громоздко. Например такая схемка именно с использованием дифусилителей.
Последний раз редактировалось GTK31; 28.10.2018 в 22:56.
29.10.2018, 00:15
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Все уже придумано, например, я применяю для измерения в плюсовой шине ставлю AD22057 (стабильно себя ведет, напряжение до 60В, питание однополярное 3-5В). По дешевле можно посмотреть AD8211.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
29.10.2018, 08:49
Сказал спасибо: 182
Сообщение от SergeyNT_
Все уже придумано
В 10 посте еще было.
INA199 хотя бы дешевле китайского индикатора. INA180 еще дешевле, только на 78l05 придется раскошелится. ZXCT1009/1010 еще в качестве недорогого специализированного варианта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
29.10.2018, 11:08
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я фигею с этих рыбаков. Как на рыбалку - 100$ на раз это копейки, как пользоваться годами - 5$ жаба душит.
А вариант прикрутить вместо шунта енто не рассматривали?
29.10.2018, 11:51
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,296 раз(а) в 5,681 сообщении(ях)
И куда его тому рыбаку? Тут чем проще, тем лучше..
/Эйнштейн/
29.10.2018, 13:18
Сказал спасибо: 416
Эдуард, а мониторить ток На мощном проводе подключенном к аккумулятору - не судьба?. На нем тоже напряжение падает.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
