13.01.2019, 19:55
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Сообщение от ForcePoint
Автор мерял напряжение насыщения, а не точность токов.
Графики на с.43 показывают именно отражённый ток при фиксированном входном. Насчёт транзисторов - "требуются близкие параметры, можно использовать дифф пары". Я это понял, что нужны однотипные транзисторы, а лучше - интегральные. На самом деле, видимо, имелось в виду "нужны идентичные приборы, но в крайнем случае сгодятся дифф пары"... мёрфология во всей красе.
13.01.2019, 20:09
Сказал спасибо: 6,461
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
Очень круто для отечественной продукции, навскидку сколько пар получается из партии в 100 штук?
Тут просто, на эти тиристоры в заказном формуляре указывался разброс, например 1,60-1,70, или указывали группу по импульсному падению напряжения.
Форму заказа нам давали снабженцы.
Приходила к примеру партия по заказу, на бирках или прямо на корпусе было написано прямое падение, вплоть до третьего знака после запятой.
Если тиристоров в плече по две штуки, то все равно подбирали., если три-шесть, то ставили ближайшие по цифрам.
Но часто бирки терялись или стирались надписи, или получали тиристоры от поставщика, который либо наплевал либо наши снабженцы насрали на цифры, то тогда подбор. Из 100 шт, пар 30-40 набирали.
С иностранцами проще, там при заказе сразу указывается группа по импульсному падению напряжения.
Как правило заказная форма предоставляется фирмой-производителем оборудования, либо его представителем, либо авторизованным центром от производителя, а также техподдержкой.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
13.01.2019, 21:32
Re: о симисторах...
proton-electrotex - прецизионная подгонка заказных тиристоров
Precizionnaya_regulirovka_tiristorov.pdf
Геннадий
14.01.2019, 01:54
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Bta16 для пылесосов с типовыми движками до 1800 вт "за глаза".
В своем моющем "ваксе" с движком 2000 вт или более, симистор не помню, но точно в TO-220.
14.01.2019, 11:47
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Я в общем о том, что "дикий разброс" - инвариантен. И у светлых эльфов есть разброс:
Сообщение от BCV62
current matching of transistors TR1 and TR2 (IE2 = 0.5 mA; VCE1 = -5 V; Tamb ‹= 25 °C) = 0.7 - 1.3
при том, что деталь подаётся как "Matched pair"
Сообщение от genao
И в тёмном Мордоре есть разные варианты:
Сообщение от КТ222хС
1. Разность напряжений перехода база-эмиттер (Ube1-Ube2, при Ic=10мкА; Uce = 5В) - 3.0 мВ макс.
2. Отношение коэффициентов усиления hFE1/ hFE2 (при Ic=10мкА; Uce = 5В)
КТ222АС(9) 0.8-1.25
КТ222БС(9) 0.9-1.11
КТ222ВС(9) 0.95-1.05
что вполне на уровне эльфийских
Сообщение от CA3083
Absolute Input Offset Voltage |Vio| (Vce = 3V, Ic = 1mA) - 1.2 mV nom., 5 mV max.
Экзорцист 40-го уровня.
14.01.2019, 11:59
Сказал спасибо: 893
Re: о симисторах...
Так их орки с авометрами поштучно отбирали. А некондицию пихали в микросхемы - много ли Вы видели советских ОУ со смещением в 3мВ??
14.01.2019, 15:29
Re: о симисторах...
Если бы этот несчастный пылесос был бы опытной разработкой и существовал в единственном экземпляре, тогда все эти изыскания к данной имели бы хоть какой то смысл.
А тут ремонт серийной техники и в массовый падеж по этой модели слабо вериться..
И даже этот маленький радиатор "маленький" пока потока воздуха нет.
Полезно увидеть конструктив и не морочить себе голову.
Наверняка симистор жжет какое то отклонение вроде дохнущего моторчика или протертых проводочков.
Если симисторы лопает, то полезно осмотреть коллектор.
У неисправного коллектор становиться "некрасивый"
Что бы проверить якорь на внутреннее КЗ надо демонтировать щетки
и на статор подать переменки вольт 20-50 (удобно ЛАТРом).
Исправный вертится в магнитном поле совершенно свободно а неисправный начинает залипать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
14.01.2019, 19:04
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
Ага, 4 транзистора на 1й плате и каждому свой теплоотвод) А с догмами - это Вам на форум православных добро пожаловать.
Я догму сегодня проверил, она оказалась руководством к действию.
У двух параллельно включенных импортных тиристоров сила тока отличалась в 5 раз: на одном 10А, на другом 2А. Если общая сила тока равна 3А или ниже, то один из них всегда оставался запертым.
Когда их крепил на разные теплоотводы одной площади, то тот на котором было 2А, после нагрева сила тока уменьшалась до 1.5А, возможно и дальше вниз шла бы.
Вывод: умножать число тиристоров топикстартеру с выравниванием силы тока смысла нет, так как если это делать резистором, то на нем потери будут как на тиристоре или даже больше, а дроссель нужен приличный и не один: на нем должно падать 2В при 10А или 2 мГн и сила тока около 10A, правда на 50Гц.
Без выравнивания надо число умножать их число еще на 2-3, так как 3 дополнительных могут оказаться как один другой по суммарному сопротивлению, причем крепить на одну пластину рядом. Только в этом случае может не хватить мощности импульса отпирания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
14.01.2019, 19:12
Сказал спасибо: 893
Re: о симисторах...
Сообщение от gbdj
Одна партия?
Сообщение от gbdj
Это зависит от крутизны выходной х-ки прибора, нужно измерить прямые напряжения и уже потом делать вывод.
14.01.2019, 19:16
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Сообщение от croma
Массового падежа может не быть из-за редкого его использования.
Если там привод мощностью 2кВт, как выше кто-то писал, то надежным регулятором будет блок размером с цифровой осциллограф, так как он должен выдерживать 50А в течении минуты и 10А неограниченное время.
Топик стартер его наверно как профессиональный использует: пылисосит часами, когда он рассчитан только на 15 минут работы в час.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
