03.06.2020, 19:06
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от VladimirIvan
Непроведения ежегодного обслуживания.
Гудят не только разъёмные магнитопроводы, но даже и торы иногда - речь шла об определениях.
Но в аспекте пускателей Вы, конечно, всё правильно сказали.
03.06.2020, 19:11
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А, Вы имели в виду потери на токи Фуко. В данном случае (при разомкнутой катушке) они не играют роли. Да и говорили мы просто о сравнении разных пускателей "на глаз".
гогле не пробовали?![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Что случится при сабже (названии темы)?
Могу только немножко помочь с орфографией)
Пишу с телефона.
На сколько я понял, то аутодафе это что то про религию в средние века. Сужу по ссылке и религиозным картинками там. Ацтойное слово. Не христианское.
Если честно, то ссылку в топку. А если по короче - КГАМ.
03.06.2020, 19:13
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В пускателе на переменном токе два складывающихся магнитных потока. Там есть колечко из цветмета охватывающее внешнюю часть ш образного сердечника. Из за него образуется поток сдвинутый относительно общего по фазе.
04.06.2020, 00:16
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Ммм, вроде магнитострикция - это свойство материала сердечника деформироваться под действием поля
А периодическая деформация с частотой 50 Гц порождает звуковую волну в окружающем воздухе. Под деформацией здесь следует понимать изменение габаритных размеров. По аналогии с нагревом и охлаждением.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 04.06.2020 в 00:27.
04.06.2020, 00:24
Сказал спасибо: 338
Не совсем, но в (десятки) тыс. раз меньше - поток (почти не) не концентрируется в магнитопроводе (из-за чего и мала индуктивность катушек с незамкнутым сердечником).
А в центральном Керне магнитопровода магнитный поток тоже не сконцентрирован? Он его на кривой кобыле объезжает?
04.06.2020, 00:51
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Santil@
Извините, факты не виноваты, что задевают Ваш ХГМ)
Сообщение от parovoZZ
Бесспорно, но идентично ли это явление электродинамическому излучению звука?
Нет, пока сердечник не замкнут, поток мал. Если я правильно понимаю)
04.06.2020, 01:17
Сказал спасибо: 338
В индукционном паяльнике сердечник магнитопровода также никуда не замкнут. Это никак не мешает образованию вихревых токов в нем.
04.06.2020, 01:21
Сказал спасибо: 338
Звук - это продольная акустическая волна. Абсолютно все механические источники такой волны идентичны. Выпадают только те, которые генерируют волну посредством нагрева среды. Например, молния.
04.06.2020, 01:23
Сказал спасибо: 893
Там величины тока и частоты различаются на порядки.
По принципу преобразования электрической энергии в акустическую - нет.
04.06.2020, 01:27
Сказал спасибо: 338
Вот классическая картинка образования магнитного поля в катушке. Как магнитный поток в центре может пройти мимо сердечника?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
