to an_ga
спасиб огромное!
по второй ссылочке я уже лазил, а вот первая толковая. Хотя я сразу в цифру перегонять не хочу.
Помучусь с ОУ. Измерить температуру хол.спая диодами 1n4148 чтот неочень получаеться, т.к. у них там нелинейность от температуры очень не очень.
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Посему буду троить компенатор хс на ntc резисторе На них хоть реальные цифры есть...
Вот исче!!! Ребят, а что никто не думает мерить отрицательную температуру??? В общем моделирую аналоговую часть, так чтоб при 0градС 10 бит АСП(5В опорное) выдал 256 т.е. градусов потом програмно вычитаем(256 так лехше) и и получаем на индикаторе 0 или передаем данные дальше.
После такой аналоговой хоть на мегу, хоть на пик. К стате что происходить при обрыве термопары??? А в случае нагрева??? А вслучае охлаждения??? Посему в проекте хошу зделать этак:
все поле температур вогнать от 0 до 1000 (10бит) а если обрыв, то подтягивающим резюком тянуть в бесконечность, тем самым в АЦП будеть значение более 1000 соответственно обрыв.
