19.01.2021, 19:09
Сказал спасибо: 6,470
Re: Позистор в сварочном инверторе
По поводу PTC (позистора) в цепи заряда конденсатора
есть вот такая статья
Компания EPCOS AG разработала профессиональное решение — новые саморегулирующиеся зарядные позисторы серии J20X компактного размера.
Для того чтобы избежать недопустимо больших пиковых токов при заряде конденсаторов, как правило, используется последовательно включенный токоограничивающий резистор. Эту функцию часто выполняют фиксированный резистор или резистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC).
https://power-e.ru/components/bezopasnyj-zaryad/
Еще
https://aedon.ru/blog/post/primeneni...puskovogo-toka
Поскольку температура NTC-термистора зависит от температуры окружающей среды, при низких температурах его сопротивление выше, соответственно ток заряда накопителя ниже и время выхода на режим больше. С другой стороны, повышенная температура окружающей среды лишает NTC-термистор возможности ограничить пусковой ток вследствие его низкого сопротивления. Поэтому, такой подход не востребован для применений, где требуется широкий температурный диапазон. Для NTC-термисторов время остывания, после которого возможно произвести повторное включение с эффективным ограничением тока, варьируется от 30 до 120 с в зависимости от применения, типа крепления и температуры окружающей среды. Для некоторых применений не требуется продолжительного остывания, где происходит быстрый активный разряд конденсаторов в цепи постоянного тока, например, в инверторах для новых стиральных машин или сушилок. Однако, эффективное применение АОПТ в аппаратуре, где присутствуют короткие перерывы напряжения, может оказаться невозможным в связи с тем, что сопротивление термистора при каждом случае включения будет оставаться низким. В обоих случаях позисторы фирмы EPCOS будут являться эффективным средством ограничения пускового тока.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.01.2021 в 19:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
19.01.2021, 19:25
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Только сейчас дошло - PTC работает тупо как самовосстанавливающийся предохранитель. В схеме софт-старта он тспользуется как постоянное сопротивление.
И всё это для экономии на коппечных плавких предохранителях.. Реле, коммутирующее цементник всё равно будет надёжней хотя бы из-за простоты имхо. Да и стоит мелкое реле на 10А не дороже среднего NTC.
Последний раз редактировалось zoog; 19.01.2021 в 19:33.
24.01.2021, 19:16
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Одно другого не исключает, а, наоборот, поддерживает.
24.01.2021, 19:22
Сказал спасибо: 898
Чем предохранитель+позистор+реле лучше предохранитель+резистор+реле?
27.01.2021, 22:18
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
Тем, что позистор - самовосстанавливающийся предохранитель (мы же уже договорились (или нет?)).
28.01.2021, 23:33
Сказал спасибо: 38
Мне не понятно, почему резисторы, позисторы, "негистоы" нельзя заменить конденсатором перед мостом, который будут шунтировать контакты реле. Параллельно можно поставить светодиодный индикатор с надписью "авария". При штатном режиме зарядки, индикатор мигнет (а если сделать схему задержки, то и без мигания), а при неисправности, будет "радовать" своим оптимизмом соседей...
30.01.2021, 00:41
Сказал спасибо: 5,307
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
А представить Габарит и цену такого кондея, и сразу станет пОнятно. Али спросить у сварных сколЬко минут они курят после включения сварочника.
01.02.2021, 19:56
Сказал спасибо: 38
Да ладно, мы же не о промышленном оборудовании говорим, а о бытовых инверторах, где общая емкость накопительных конденсаторов едва достигает 1500 мкФ. А конденсатор 4700 мкФ (правда, без отвода на дежурку) заряжается конденсатором в 1,0 мкФ и мостом до 300В меньше, чем за пол-минуты. Пока присоединяешь сварочные кабели, инвертор зарядится дважды.
03.02.2021, 10:25
Сказал спасибо: 898
[del]
Сообщение от al_sh
на половину рабочего напряжения)[/del]
Последний раз редактировалось zoog; 03.02.2021 в 19:58.
03.02.2021, 19:45
Сказал спасибо: 38
В бытовых инверторах 600В не бывает...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
