29.01.2022, 15:08
Сказал спасибо: 3,763
Re: Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Сообщение от LeoPer
По качеству фотографии не могу понять значения резисторов
На схеме, что я привёл указаны именно правильные параметры всех деталей, кроме индуктивности с цветовой маркировкой!
Диодного моста может не быть, эта схема срисована с излучателя с трансформаторным питанием, а так схема всех моделей, что попадали мне в руки абсолютно идентична!
30.01.2022, 15:57
Сообщение от Sanyo
Простите, имел ввиду вот эту фотографию и ее показания резисторов:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1639043609
30.01.2022, 15:59
LeoPer, Да, это он и есть, именно его схему я выложил!
30.01.2022, 16:58
Сказал спасибо: 11,167
LeoPer
Позиционные обозначения деталей на платах могут не совпадать.
Определить по своей плате куда идут дорожки от выводов интересующих деталей совсем не сложно и не требует особых знаний - все перед глазами.
Дальше просто смотрите найденное на схеме уважаемого Sanyo и получаете нужный Вам номинал.
31.01.2022, 14:48
Sanyo
Спасибо) не сразу понял.
mike-y-k
Хорошо, буду пробовать)
Спасибо всем огромное.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2022 в 01:49.
Причина: 7.15
15.02.2022, 00:39
Сказал спасибо: 28
Приветствую всех.
Плата получена. Подключил к сети, проверил выходные напряжения - в номе (номинал +/- 0,1В). По габаритам по сравнению со штатной шире на 0,5 см и длиннее на 0,8 см. Для установки придётся немножко повозиться. Ширина не критична, а длине мешают ребра жёсткости внутренней конструкции - немножко их подточу. Думаю, через пару дней соберу и смогу сказать, работает или нет )))
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять всякие сомнения
15.02.2022, 01:33
NApayalnikz, а включить на столе для проверки?
Заодно посмотреть проекцию платы на те ребра - может там есть возможность пропилы в плате под ребра сделать? 8мм - это два раза по 4мм на краях… не такая уж большая величина…
Судя по Вашим картинкам из лота для 34V - со стороны контактов для сети вполне можно выкроить до 10мм и отрезать. Придется отпаять контакты L и N и переставить их немного в другое место.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2022 в 01:41.
15.02.2022, 22:20
Сказал спасибо: 28
mike-y-k, можно и платку подпилить. Тем более, что совсем немножко мм 3.
Сообщение от mike-y-k
Вечером попробую.
Добрый вечер.
Вырезал, как на картинке.
ID: 169515](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=169515&thumb=1&d=1644949166)
Собрал (без скручивания корпуса) - работает. На нажатие кнопок - реагирует, сигнал отсутствия воды - выдаёт.
Всем спасибо за советы
Итак, наконец-то привезли все недостающие детали.
Собрал целиком, запустил - работает. НО слабо... "Туман", скорее, сразу стелется вниз.
Перекинул провод "+12В" на другой разъём.
ID: 170052](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=170052&thumb=1&d=1647790825)
Стал "фонтанировать". Видимо, отдельный выход на 12 В помощнее.
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 20.03.2022 в 19:45.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
