28.08.2023, 20:47
Сказал спасибо: 23
Re: Тип ОУ в схеме индикатора заряда китайского двигателя
Сообщение от ForcePoint
В сообщении 47? Увеличьте R3 (до нескольких сот кОм).
я увеличивал. до 680кОм. гистерезис практически исчез (во всяком случае визуально), потом вообще разомкнул цепь. ничего не изменилось. нужен ли он вообще?
на мотороллере я пробовал с шунтом 001 (от китайского мультиметра) и если на столе ещё более менее работало, то на моторошке вообще не работало.
я поэтому и прошу посчитать, может усилитель и не должен работать при таком шунте и токах 0,2-0,3А
усилитель - к140уд22, схема из поста 47
ну и пульсации там адские. однофазный генератор и тиристорное реле "регулятор" отсекающее пики пульсаций выше 14,5 вольт
Последний раз редактировалось kgolman; 28.08.2023 в 20:59.
28.08.2023, 22:22
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от kgolman
Да-с...
А какой итог - светодиод не гаснет или не включается?
P.S. Вот так, добавляем ФНЧ на инвертирующий вход.
P.P.S. Добавить-то можно... только вот шунт - маловат. Напряжение на нём при 3-5 А - сравнимо с напряжением входного смещения ОУ.
P.P.P.S.
Для подавления помех от реле-регулятора и пр. - попробуйте добавить C1-R4.
Расчётное значение R4 по заданному гистерезису тока dI - (R2 * 12 Вольт / dI / R1) - R2. Ввиду малости R2 приближённо будет R4 = (R2 * 12 Вольт / dI / R1). Для R1 = 1 мОм, R2 = 3,3 Ом и dI = 500 мА - R4 будет 75 или 82 кОм.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.08.2023 в 13:51.
31.08.2023, 19:51
Сказал спасибо: 23
добрый день.
в ссылке видео как работает схема на мотороллере. светодиол не гаснет, он начинает мигать.
https://vk.com/id179806042?z=video17...266a3e2b6b95ac
кругляшка - изготовленный из разрядного резистора двигателя шунт примерно 0,025-0,03 ома
уменьшение/увеличение сопротивления резисторов не принесли желаемого результата.
величина тока не более 4-6 ампер.
завтра попробую по новой схеме.
и светодиод надо менять на лампу приборной панели : 12в 1свеча (1 ватт)
Последний раз редактировалось kgolman; 31.08.2023 в 20:26.
05.09.2023, 17:47
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Топикстартеру уже предлагали использовать датчики тока типа ACS712. Но он был весь в своей схеме.
Если хочется шашечки, то можно продолжать перебирать схемы с шунтами до полного просветления, попутно нарабатывая бесценный опыт.
Если хочется ехать, то берется подходящий по току ACS712, подключается ОУ и, практически без танцев с бубном, получаем работоспособное устройство.
05.09.2023, 17:57
Попробовали? На схеме из какого сообщения?
05.09.2023, 19:06
Сказал спасибо: 23
по вашей схеме. 53 сообщение. только добавил два транзистора для увеличения допустимого тока и лампочку накаливания
снял осциллограмму на шунте. видно почему всё отлично работает на столе (где вместо генератора лабораторный блок питания) и не работает в мотороллере. я так понимаю что положительный участок (вершинки выше нулевой линии) (когда аккумулятор питает систему) получается из за тиристорного ограничителя напряжения генератора и убрать этот момент невозможно. Соответственно моменты разряда аккумулятора будут присутствовать всегда и только в зависимости от количества оборотов, изменять свою длительность.
ссылка на мою страницу вконтакте. видео.
https://vk.com/id179806042?z=video17...e4b784ea4f56d0
Сообщение от true71
а будет ли он работать при всём вот этом. что он будет выдавать при такой пульсации? в принципе - та же самая схема с шунтом, только более продвинутая.
и так всетаки, что можно сделать? или уже незаморачиваться? поставить просто лампочку для имитации (схема в сообщении 47) (она всетаки более/менее реагирует на направление тока) а под капот вольтметр.
Последний раз редактировалось kgolman; 05.09.2023 в 20:13.
05.09.2023, 20:53
Какая схема на сегодняшнем видео? Виден только амперметр.
53 сообщение.
52-е, с RC-цепочкой? Если нет - нарисуйте.
05.09.2023, 21:00
Сказал спасибо: 23
вообще без схемы. это осциллограмма снята просто с шунта. там в конце показано.
с цепочкой рс визуально изменений небыло, светодиод так же мигал
06.09.2023, 11:36
А он и должен мигать. Мигать станет меньше, если отключить других потребителей и оставить только генератор и аккумулятор. Мигает, потому-что от генератора поступает пульсирующее напряжение и ток делится между аккумулятором и потребителяями. От мигания можно избавиться, если переделать так:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
12.09.2023, 20:17
Сказал спасибо: 23
Сообщение от true71
да, я что то вроде этого и хотел сделать.
после снятия осцилограммы стало понятно, что схема исправна и отрабатывает так как и должна. вспышка светодиода (подсветка лампы накаливания) указывает на наличие тока, идущего от аккумулятора в систему.(участки осцилограммы выше нулевой линии). я уже ставил в цепь базы резисторы максимально снижая потенциал, надеясь убрать подсветку. но сильно падала яркость, потом стабилитрон катодом к ОУ, ограничивая начальный уровень, но тоже както не прокатило. Сейчас буду ставить конденсатор начиная с ваших параметров. подбирая емкость чтобы он компенсировал пик выше нулевой линии и не больше.
сегодня у нас дождь льет, завтра попробую если погода позволит
добрый вечер всем.
решение проблемы лампы заряда.
схема, вполне удовлетворяющая меня как перфекциониста такая:
на выходе компаратора меандр с размахом почти в 11 вольт, конденсатор сглаживая пульсации выдает среднее напряжение, которое изменяется при изменении частоты пульсации. переменным резистором настраивается момент открытия транзистора.
видео работы схемы:
https://vk.com/id179806042?z=video17...3e2e949740be04
спасибо всем откликнувшимся,
Отдельная благодарность ForcePoint за схему компаратора
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2023 в 23:57.
Причина: 6.6, очипятки
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
