22.06.2009, 23:02
Сообщение от sniper26
Сообщение от COO
аналогично,но я не всему верю,пока не попробую сам(токовые зеркала я тоже ваял ).Литературы маловато мне.
Вопрос не по теме "Чем вырубить сигналку у авто,задолбала - всю ночь орет!"
У нормальных сигналок есть регулятор чуствительности (по крайней мере у моей - есть).
А насчёт веры согласен. Необходимо самому во всём разобраться и понять (по моему мнению так получаются Настоящие специалисты способные разобраться в любой схеме. Хотя мне кажется это сейчас редкость и все используют всё готовое)
я не знаю чья это машина,она вообще не моя,а вырубить охота
Тогда кирпич и желательно с 10-го этажа.
22.06.2009, 23:06
Ну нафиг я спать(01.05)щас меня и пушкой не разбудить.Вообще в последний напоминаю тему "Стабилизация тока хх",а то тема разваливается.
22.06.2009, 23:18
И насчёт стабилизации ТХХ выходного каскада. У биполярных транзисторов ярко выраженная от температуры зависимость напряжения Б-Э (их даже используют в качестве датчиков температуры). При нагреве транзисторов напряжение Б-Э падает и увеличивается коллекторный ток. При определённых условиях происходит саморазогрев транзисторов. Стандартное решение поставить в эммитерные цепи резисторы (местная ООС по току как я уже написал выше). На коэффициент усиления и другие параметры они заметного влияния в эммитерном повторителе не окажут, но значительно улучшится термостабильность выходного каскада. По номиналу можно взять из готовой схемы подходящей мощности. (одно условие - они не должны обладать собственной индуктивностью.)
22.06.2009, 23:34
Ну раз такие угрозы 8O пошли то вот :
В коллектор одного из выходных транзисторов ставите токоизмерительный низкоомный резистор , например 0,1...1 Ом, зашунтированный диодом, чтобы импульсное потребление на пиках сигнала не создавало большого падения на нем. В моменты отсутствия сигнала (специальная схемка следит за таким моментом) или при небольшом уровне выходного сигнала (когда ток покоя выше выходного тока) или в моментах перехода сигнала через 0 на выходе ,
с помощью аналогового ключа (4066, 561КТ3 и т.п.) делаете выборку уровня с токоизмерительного резистора. Через усилитель ошибки с К= 10...50 усиленный сигнал проходит через ФНЧ с полосой 1Гц на вход вместо резисторов 36 Ком и задает токи коллекторов входных и всех последующих транзисторов (возможно через токовые зеркала с обеих шин питания) . Стабилизирующие свойства транзистора VT5 на 1 странице темы, следует ослабить резистором в эмиттере. При пропадании питания или последующем включении предусмотрите такую логику и полярность, чтобы ток покоя нарастал от 0 постепенно увеличиваясь. Остановится на заказанном уровне и не будет зависеть от разогрева, от сигнала и прочее.
22.06.2009, 23:43
VT5 закрепить на выходном транзисторе, чтобы был хороший тепловой контакт - будет обратная связь по температуре. В эммитер ему включить ещё один транзистор в диодном включении (соединить базу с коллектором - тоже классика) и тоже на выходной транзистор.
23.06.2009, 01:04
Сказал спасибо: 99
Вы посмотрите схему сухова. Довольно-таки известная схема. Есть в журнале радио 89-90 годов.
Если вам нужна линейность, изучите эту схему.
Там усилительный каскад нагружен на генератор тока, а дальше - эмиттерные повторители. И стабилизировать там приходится только эмиттерный повторитель. Сам понимаешь, что это достаточно просто.
Звук даёт весьма качественный. Короче, сначала сделай, а потом говори.
23.06.2009, 01:17
Сообщение от Godzilla82
Относительно качества звука - уверен, если замерять у данной схемы КНИ в десятые доли не влезет вылезет в проценты. А по схеме Сухова сам когда-то делал.
Но ребятам полезно потыкаться может получится со временем спец по электронике. Я думаю многие с этого начинали. Сам помню гордость когда у меня лет в 8 заработал первый детекторный приёмник.
23.06.2009, 12:39
в общем http://www.radiosite.narod.ru/audio/...g/risunok1.gifвот.Схема не ахти(более новый ее вариант не нашел).вижу VT8 - термостабилизация тока холостого хода.далее VT13,VT3,VT4 - защита(причем 3 и 4 образуют -тиристор?),лан все равно не нада.Хотя тут я не ходок.Меня интересует назначение и работа VT5 и VT6,но похоже,что это та же защита.Сигнал же идет от VT5 к VT7.НЕТ,этот вариант может и не подойти.Слишком много зависимостей от ОУ.А что если коллектор VT1 к эмиттеру VT9,выкинуть ОУ,выкинуть защиту,VT6 и VT5(по идее)тоже выкинуть.
Блин.разобрали автомат,а собрали миксер.Выкинуть пару эмиттерных повторителей точно.Подскажите более правильный вариант.Я пока не соберу инфы по максимуму - не начну собирать.Хотелось бы соблюсти симметрию,которой тут нет.Вообще кто то даже не очень хорошо отзывался о данном варианте,но этой схеме более 20 лет.
23.06.2009, 12:54
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
А не хотите на ОРА502 попробовать? она правда не дешевая но стоит того...
23.06.2009, 13:33
запрос в гугле на русском языке дал только 3 результата,а так на 2 страницы только.Я не думаю,что у нас вообще возможно такое достать,да и мощность мне большая не нужна - максимум 40вт на канал.Меня соседи и 10вт.(на канал)скоро прибьют.В моем варианте +/-20В(есть транс готовый) как раз хватает на 20вт. при нагрузке в 4 Ома,хотя есть торик на 400вт.Нет мне соседей жалко.Могу,кстати,показать мой прототип унч с токовой оос "В" класса.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
