23.07.2009, 14:01
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
23.07.2009, 14:32
к.п.д. ламп накаливания вообще-то считается 5% и непонятно откуда такие цифры. кпд ЛДС вроде как 40%.
ЛДС плохи тем, что внутри ртуть, разбивать в помещении нельзя (а иногда случается). у них нет инерционности и потому они мерцают. при перегорании нитей накала их запитывают напряжением 600 В через простой удвоитель на диодах и кондерах. но 600 В опасно для жизни весьма. а что там за идея насчет позисторов и стабилитронов - не понял. такое пока до сих пор нигде не встречалось.
если бы у светодиодов был кпд 5-10% то они бы заметно грелись, чего нет. значит намного выше.
имхо - ЛДС не перспектива. светодиоды - пожалуй, да.
"энергосберегающие" тоже сгорают запросто (в цоколе электроника), стекло тончайшее, легко ломается "как шоколад в руке" (с) Бутусов. а внутри та же ртуть...
23.07.2009, 14:50
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый Phil311 КПД можно измерять по разному.
Для зелёного цвета - яркость 628 лм соответствует воздействию 1 Вт.
А теперь посмотрите, какой кпд у реальных светодиодов не такой и большой. Кроме того, светодиоды являются точечными источниками света.
Когда сравнил эффективность нынешних светодиодных, газоразрядных, люминисцентных, галогенок, ламп накаливания, то наиболее эффективным излучателем является ксенон!!!, потом уже этот ужас (по качествву света) под названием натриевые лампы высокого давления, потом идут ртутные лампы высокого давления, уже потом практически одинаковые люминисцентные и светодиодные (что характерно, люминисцентные пока имеют отдачу лм/Вт выше, чем светодиодные с люминофором, но хуже, чем трёхцветные светодиоды белого свечения), галогенки в среднем имеют световую отдачу в 2,5 раза хуже, чем светодиодные, лампы накаливания в 4 раза хуже...
23.07.2009, 15:36
Сообщение от phil311
Ежели подешевеют раз в 5 хотя бы...
23.07.2009, 15:54
Сказал спасибо: 26
Сообщение от andr1791
ИМХО - не то и не другое, разве что электроэнергия будет в разы дороже. Проблема в спектре излучения. Большинству комфортней
свет ламп накаливания.
23.07.2009, 16:09
так их же не надо постоянно покупать, как ЛН, один раз потратиться и - надолго хватит.
Проблема в спектре излучения. Большинству комфортней свет ламп накаливания.
вот в этом и для меня проблема. хотелось бы свет
поестественней как-то... наши предки днем обходились светом солнца, ночью - костер, лучина, свеча... вот свет ЛН и есть ближе всего ко второму. питать бы их еще постоянным током, чтобы мерцаний не было совсем...
23.07.2009, 16:46
Полагаю, спектр светодиодов мона сделать каким угодно - хотя бы комбинируя RGB. В том числе и практически идентичным спектру ламп накаливания...
Да и по удешевлению наработки имеюццо...
23.07.2009, 16:53
Сказал спасибо: 26
Все светодиоды имеют дикие пики на определенной длине волны, по этому как их не комбинируй, идеальной АЧХ не достигнешь.
23.07.2009, 17:37
более похоже на правду!
23.07.2009, 17:53
А зачем достигать идеальной АЧХ???
Вы это сможете увидеть???
Как раз с этой точки зрения трёхцветные светодиоды наиболее перспективные источники излучения, так как можно делать длины волн светодиодов равными областям максимальной чувствительности колбочек глаза. Разницы Вы всё равно не заметите...
Хотя все нарекания на газоразрядные лампы не совсем корректные: проблема только в той смехотехнике баласта и идеологии работы этого вида излучателя, которая используется в настоящий момент. Можно делать лампы без накала электродов, а пробой обеспечивать высоким напряжением, а потом падение напряжения создаётся на дросселе, как и в обычной лампе, но для этого следует сделать другу схему балласта.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
