24.07.2009, 15:07
Сказал спасибо: 429
Уважаемый tauP10,
прошу ответить на один-единственный вопрос: каким таким образом схема с ОЭ может быть НЕинвертирующей???
24.07.2009, 16:14
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Головоломка
Сообщение от alberio
Уважаемые формумчане!
Предлагаю попробывать решить головоломку (а заодно и сильно мне помочь ).
Необходимо сотворить схему однотранзисторного усилителя. Входной сигнал - 0...100мВ, 0,1 мкА, 10кГц, прямоугольник.
Выход - логика 3,3 В.
Вся суть головомки, что усилитель именно однотранзисторный, на биполярном...
Все мои попытки не увенчались успехом, загвоздка в слишком малом входном токе...
Надеюсь на помощь...
На, держи
24.07.2009, 16:17
Сообщение от Falconist
Уравнял (примерно). Результат - на рисунке...
Не уравняли
в одном случае ток в базе образется резистором 1000к от напряжения 500мВ с диода
а в другом слечае от напряжения 3 вольта с шины питания , естественно ток базы будет различный. Вы же не станете утверждать что входная характеристика б-э перехода строго прямоугольная, я имхо , считаю что она все-таки экспонента.
Уважаемый tauP10,
Может , и с этим надо как-то смириться
А может она следующим образом: Вы в своей схеме с транзистором меряете выходную фазу относительно нижнего конца резистора . Если мерять относительно верхнего (как полагается в схеме с ОЭ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) то фаза будет инвертироваться.
С другой стороны, если взять КЛАССИЧЕСКУЮ схему с ОЭ, где эмиттер сразу на земле, то в ней Вы видите инвертированную фазу на коллекторе относительно этой самой земли. Но стоит только поменять местами концы изолированного осциллографа - как инверсия наблюдаемого сигнала пропадет. Иными словами это рассмотрение осциллограммы полностью соответствует тому как Вы рассматриваете осциллограмму в своей схеме с ОЭ. Я же уже Вас просил - упростите выход вашей схемы до трех элементов : нагрузочный резистор , источник питания и переход коллектор-эмиттер.
24.07.2009, 16:20
Сообщение от Mikhael76
На, держи
Михаил, а вы ток входной померяйте плиз , и сделайте чтобы он был 0,1 мка , как просил топикстартер
24.07.2009, 16:43
Сказал спасибо: 116
Сообщение от tauP10
На, держи
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )) Схемотехники ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Вам нужно - измеряйте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Нечем мерить - посчитайте, номиналы на схеме есть, параметры транзистора можно в интернете найти. Дерзайте, удачи
24.07.2009, 16:47
Вам нужно - измеряйте Нечем мерять - посчитайте, номиналы на схеме есть, параметры транзистора можно в интернете найти. Дерзайте, удачи
Слив засчитан
24.07.2009, 21:32
Сказал спасибо: 429
Уважаемый tauP10, пожалуй, Вы меня наконец почти убедили. Отсимулировал в таком варианте (типа ПОС завел на базу через диод). Получил таки повторитель...
Приношу свои извинения.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24072009/1723980.jpg)
24.07.2009, 21:51
Сказал спасибо: 116
Вопрос к автору. Если не секрет, зачем такой геморой, цель такого усилителя на 1 биполярном транзисторе?
25.07.2009, 09:13
У меня остался только один вариант. Использование транзистора в лавинном режиме.
25.07.2009, 09:15
Да я думаю он учится где-нибудь и это "домашнее задание".
Головоломка
Snixers |
6 |
03.06.2007 11:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
