27.08.2009, 12:25
#51
Сказал спасибо: 98
2 marera
...потом у нее ножки меняются...
ИМХО реальная "девка" (натурщица), с которой фреймы делались, ног не меняла, это нереально (и не нужно).Это - иллюзия. В gif-файле воспроизводится 17 фреймов - фаз фращения, а потом - те же 17 фреймов, но в обратном порядке. Это - то же самое, как если их было бы 34, потому что фреймы, отличающиеся поворотом на один и тот же угол влево и вправо от "чистого профиля" должны быть идентичными (по элементарным законам проективной геометрии). А Вы их сделали неидентичными, потому что воспроизводите одновременно предыдущий и последующий фреймы(?). Но при обратном воспроизведении предыдущий и последующий меняются местами. С этим и связана "смена ног".
На самом деле есть еще тени от ног. Так что фреймов на самом деле 34, но 17 из них отличается только этими тенями, которые искусственно "присобачены" к 34 фреймам фигуры "дефки", половина которых является повтором второй, только в обратном порядке.
27.08.2009, 12:46
#52
Сказал спасибо: 98
2 Developer_:
...Закрываю глаза, открываю - всё равно в лево. Если закрытьглаза на определённый момент, а потом открыть - в право! Походу можно вычислтить временные коэффициенты "быстрой памяти".
Когда Вы закрываете глаза, то "вращение" в мозгу продолжается. Если при последующем открытии глаз фаза картинки на экране совпадает с фазой мысленной модели, то гипотеза о направлении вращения подтверждается и мы продолжаем видеть вращение в ту же сторону. Если же не подтверждается (часы не идеальные, "кварца" не хватает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), то гипотеза изменяется или формируется заново случайным образом.
ИМХО часы можно засинхронизировать, если подавать звуковой сигнал при определенном положении фигуры (на первом фрейме, например). Тогда даже после длительного закрытия глаз направление вращения должно сохраняться.
27.08.2009, 13:53
#53
Сказал спасибо: 10
Тень однозначно вращается влево - видно небольшое вертикальное перемещение сверху вниз, когда тень уходит за кадр слевой стороны. Если оставить только ноги (без ж... и ступней) то вообще никуда не вращается, легко представить сию конструкцию в виде маятника. Сконцентрируйтесь на носке (тем который кружит) размойте остальную картинку(растройте фокус глаз)и тогда тоже просто как маятник, без вращения.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
27.08.2009, 14:16
#54
Сказал спасибо: 10
И куда она сейчас вращается? Смотрите, только голову не поломайте.
http://lh5.ggpht.com/_BK-HhoL5Fak/Sp...S2tqY1cs/q.gif
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27082009/3279538.gif)
27.08.2009, 14:50
#55
Сказал спасибо: 10
О блин... досмотрелся. Верх крутится в одну сторону, низ в другую... 8O
27.08.2009, 15:13
#56
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
теперь только по часовой !!!!
убран видать один фрейм !
27.08.2009, 15:25
#57
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,481 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Сообщение от kongo020762
Да нет-же, я по прежнему её верчу как я хочу!
27.08.2009, 15:25
#58
Сказал спасибо: 10
Да как же по часовой? На ноги смотри, на ноги. Когда передняя нога сравнивается с задней, то в следцющем кадре она неожиданно выворачивается на изнанку и получается прикольный эфект - ноги крутятся в одну сторону, тело в другую.
P.S. Кадры не выкидывал, просто время с 0.03с увеличил до 0.3с ,а в крайних положениях до 1с.
27.08.2009, 18:55
#59
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
Ни куда она не вращается!
Она качается аки маятник у часов ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ))
Может кто другого мнения? Присмотритесь ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ))
27.08.2009, 20:53
#60
Сейчас четко видно что она делает полтора оборота сначала в одну а потом в другую сторону.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
