19.12.2009, 19:30
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Торможение микродрели для плат
http://www.modelsworld.ru/shop/product981.php
сверлышки я тута покупаю, сверлю только станочком, типа тех что показывали выше.
Последний раз редактировалось RafikM; 19.12.2009 в 19:48.
19.12.2009, 20:39
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Вставлю свои три копейки.
Если сверлить много, то, конечно лучше станок. А вот если сверлить несколько сотен дырочек в год, то вполне хватит и
простого двигателя с патроном в руках. Кстати, если пользоваться победитовыми сверлами на плохом станке, то их
хватает на недолго - вручную на дольше. Так что, если делать станочек, то надо делать хороший, а, если вручную, то и тормозить можно тоже рукой!!!
С уважением, Владимир
Последний раз редактировалось WEK; 19.12.2009 в 20:41.
19.12.2009, 23:03
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
На схемке НОПРОБЛЕМ зачем-то коротится источник питания, это помогает остановить движок???
20.12.2009, 00:19
Сказал спасибо: 109
Да, кстати! Если к сверлилке добавить небольшие лопасти, то и дуть на свелимую платку нет необходимости. Делал как-то лет 10 назад, когда часто занимался рукоблудством. Може кому и сгодится идейка. Сам сейчас редко этим занимаюсь, но имеется моторчик с насадкой под разные сверлышки , плюс с совдепии пользуюсь микрофрезами. И как то даже не задумывался о том, чтобы принудительно тормозить машинку.
20.12.2009, 01:27
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от neznaika21
Для подьема и опускания решил использовать шариковые направляющие для мебельных ящиков.
Я видел такой и работает довольно хорошо, практически без люфта.
Вы пружину будете ставить или противовес?
Сказали "Спасибо" trampampusha
20.12.2009, 01:59
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось borodach; 25.12.2009 в 22:18.
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
7evgen7 (22.12.2009), djek35 (18.05.2015), domowoj (20.12.2009), Falconist (05.05.2015), fFerum (20.12.2009), fintikultap (20.12.2009), gbf1 (09.05.2015), giv2 (20.12.2009), ildarik (25.12.2009), kadet11 (23.12.2009), magioza (09.05.2015), micoss (20.12.2009), PacinkSN (20.12.2009), palex64 (23.12.2009), sco-scorpion (20.12.2009), tomitch (20.12.2009), Uz_Sleep_Walker (21.12.2009), VasMiP (12.05.2015), va_bull (27.01.2011), VeroMax (20.12.2009), vorv (10.05.2015), vovic.tynda (22.12.2009) |
20.12.2009, 05:59
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 1512
А вот дуть на на сверлимую плату, тем более раздувать,
категорически не рекомендуется.
Стеклянная взвесь, попадая в легкие сверлильщика (и не только)
там и остается !!!
borodach_у спасибо за отличную подборку.
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 20.12.2009 в 06:05.
20.12.2009, 10:38
Сказал спасибо: 378
Сообщение от domowoj
С победитовыми нужно очень аккуратно,
а обычные, а зачем их точить - выкинул и взял другое.
Алмазный надфиль - и проблемы по заточке отпадают. Свёрла-то тонкие.
20.12.2009, 11:06
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Добавлю своё наблюдение. Хомут крепления двигетеля (ДПМ) должен быть неметаллическим, так как при использовании металл. падает момент на валу двигателя (проверено экспериментально)
Последний раз редактировалось ser477; 20.12.2009 в 11:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ser477 за это сообщение:
20.12.2009, 16:10
очень интересные конструкции .а я уже 20 лет использую такую .двигатель от принтера роботрон старинный,а патрон цанговый от наборчика часового мастера (увидел как то у одного и выкупил цанги и зажим а сам патрон выточил на станке и подогнал к дрельке
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
