Непрочитано 08.01.2010, 23:44
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анемометр или ветромер.
2й вариант. Несколько датчиков.
По каждому датчику набирается статистика, вычисляется среднее значение.
Зная баллистику своей пули, я могу вычислить ее средний снос. Далее по аналогии только слышу не ветер, а снос. Если средний - тишина, правее - тон в правом ухе и наоборот.
AndGrig вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 23:45
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от AndGrig Посмотреть сообщение
Вот и полупрозрачная пластина появилась с которой я начинал, но уже в другом качестве.
Дело в том, что в спортивных парашютах используются (кроме пустых) сектора из жесткого (каландрированного) капрона и мягкого, полупрозрачного, полупроницаемого для воздуха. ИМХО именно из такого материала и надо делать шторку, это будет мягче и сигнал будет гладким, а не рваным, из за хлопков и вибраций жесткого каландра!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 23:47
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Сообщение от krino Посмотреть сообщение
в качестве идеи: если использовать авиационный вариант - трубку пито.
поставить воронку широкой стороной направленную в сторону перпендикулярно траектории и измерять давление датчиком в конусе, сравнивать с эталонным или есть датчики, которые измеряют разность давлений.
Ветер часто меняет направление на противоположное. Нужно по две трубки на датчик. Громоздко.
AndGrig вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 23:48
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
А колготки для чего?
AndGrig вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 23:57
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Да! Колготки предоставят полный набор плотностей и упругостей, способный удовлетворить вкус самого взыскательного исследователя. Парашюты отдыхают...
Непрочитано 08.01.2010, 23:59
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Все датчики давления (кроме анероидов) принципиально дифференциальны! Так что все само собой получается.
Непрочитано 09.01.2010, 00:02
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
То есть, скользящее среднее в виде цифры служит для коррекции, а звук об отклонении подскажет, когда жать на курок...
Непрочитано 09.01.2010, 00:06
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
который по-сути являеется близким к интегратору...на всём пути полёта пули.
Он бы являлся идеальным измерителем, если бы надо было мерить ветер вдоль траектории
Но надо мерить поперек, и тут интегрирующие свойства измерителя не имеют никаких преимуществ
Непрочитано 09.01.2010, 00:09
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Не совсем. Среднее вычисляется один раз и считается в дальнейшем наиболее вероятным значением. По него я и буду подстраиваться и стараться стрелять в момент тишины или изменять поправку при наличии звука. Попробую сначала с одним датчиком.
ЗЫ тон пропорционален разности текущего и среднего значения.
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:13
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Изображения:
AndGrig вне форума
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
[Решено] Сервис-мануал, или схему NISSAN Electric75 Электроника средств транспорта 1 13.12.2009 22:29
Кто глючит: я или симулятор? admin_01 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.11.2009 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
