10.03.2010, 21:45
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: Детектор нуля и Tiny13
Сообщение от pve70
Ну да, я ж их и писал.
Мир тесен ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сейчас глянул, автор той статьи управляет всем периодом. от 0 до 20 мс. Я управляю полупериодом- от 0 до 10мс. Прошла фаза через 0, отсчитал нужное время от 0 до 10мс и открыл симистор. Чем дольше был открыт - тем ярче будет свечение. При следующем прохождении через 0 ( следующая полуволна) симистор закроется и этот же процесс повторится. 10 мс - полностью потухнет, 0 - будет гореть с максимальной яркостью.
Последний раз редактировалось delay; 10.03.2010 в 21:50.
10.03.2010, 22:41
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
у меня проблема! прога написана на микробасике так вот единица посланная на порт при прохождении синусоиды через 0 по времени занимает три периода синусоиды если наложить графики в протеусе!!! может для упрощения взять постоянное напряжение.... но тогда частоту ШИМ надо использовать 100 гц? или можно больше? частоту проца задать меньше 4мгц то проблема с датчиками ds18s20 как побороть проблему? программа не супер не хочется лезть в асм
10.03.2010, 22:46
Сказал спасибо: 339
а что если выбрасывать полностью периоды с какой то периодичностью регулировка яркости невозможна? или уже идет мерцание лампы?
10.03.2010, 22:51
Полупериоды выбрасывать нельзя - мерцать будет
10.03.2010, 23:44
Сказал спасибо: 262
Сообщение от Dtolok
1-й вопрос - это правильно ли вы симулировали работу в Протеусе. Протеус - дело тонкое. Рекомендую оталживать в реальном устройстве.
Я открываю симистр импульсом длительностью 300 мкс. Закрывается симистр, как уже говорилось, сам при изменении полярности синусоиды.
Не инкубатор ли вы делаете?
11.03.2010, 00:22
Сказал спасибо: 339
еще не инкубатор... управление температурой под лампой для обогрева цыплят и поддержание заданной температуры и влажности в помещении (здесь проще - включил выключил) - устройство собрано и уже работает... отладить до путя некогда было цыплята уже на насесте!!! а вот теперь можно и надо доработать программу ..схему я раньше приводил...вот только отслеживание синусоиды не делается - лампа не мерцает но сначала тускнеет а затем чуть ярче горит..применяю стандартные библиотеки микробасика - управление лампой ШИМ частоту меньше 250 гц установить не получается частота кварца 4мгц ! а меньше - DS18s20 работать отказывается
11.03.2010, 00:24
Сказал спасибо: 339
инкубатор в процессе разработки - надобность на 3000 яиц - 3 секции по 1000 с отдельным управлением каждой секции что бы можно было закладки отдельно делать
11.03.2010, 00:26
Сказал спасибо: 339
так что с ШИМ и питанием лампы от постоянного напряжения?
11.03.2010, 00:48
Сказал спасибо: 339
delay, вопрос такой... привязка к регулированию лампы через прерывание по таймеру?
11.03.2010, 08:12
1) можно и ШИМ-ом регулировать, но тогда нужен мощный диодный мост и мощные MOSGET-ы
2) по таймеру или не по таймеру, а переменное 220В ты симистором никаким способом кроме отслеживания нуля не отрегулируешь, что бы не мерцало и яркость хаотично не скакала
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
