23.10.2010, 22:10
Re: Как получить 100 киловольт?
Сообщение от Alex9797
Для подобных любителей острых ощущений промышленность выпускает классную штуку - автомобильную катушку зажигания, но не обычную, а с двумя высоковольтными выводами. Такая катушка (а фактически это трансформатор) удобна тем, что ее высоковольтная обмотка хорошо изолирована от первичной, и наружу выходят оба ее вывода. Это позволяет включать некоторое количество таких катушек последовательно. Тем самым облегчается проблема с высоковольтными выпрямителями
А где (в каком автомобиле) такие "двужильные" катушки используются, не зная - не найти?!
23.10.2010, 22:13
Сообщение от СССергей
И еще вопрос: что на корпусе сего блока + (плюс) или - (минус)?
Хочу попробовать создать возможность переполюсовки, сначала на корпус плюс, а потом - минус. А что, это критично?
23.10.2010, 22:27
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от belost
Потусуйся на автомобильных форумах, или в гугле. Они не дефицитные, российского производства есть, применяются на каких-то моделях ВАЗов. По цене лет пять назад мне попадались даже дешевле обычных.
А можно сразу сходить на авторынок, или в магазин запчастей. Там более полную информацию можно получить.
23.10.2010, 22:28
Помогите: как попроще получить 100 кВ?
Обращался и на другие форумы, но ничего путного пока не получил!
23.10.2010, 22:54
Сказал спасибо: 97
Последовательное соединение катушек- не лучший вариант, их пробъёт.
Если надо постоянное напряжение, то лучше использовать после катушки умножитель напряжения.
Проще изолировать, надёжней, и можно использовать обычную катушку.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
23.10.2010, 23:25
Сказал спасибо: 67
с умножителем катушку проще изолировать, но вот все остальное... дома, на коленках, не удастся
23.10.2010, 23:40
Re: Помогите: как попроще получить 100 кВ?
Схему телевезионного умножителя видели? Чем не устраивает?
24.10.2010, 11:15
Сказал спасибо: 28
to belost
Вот вам ссылка:
http://www.high.h1.ru/energy/hv/index.htm
найдете немного полезных советов в соответствующих разделах по Вашей прблеме.
Счастливой встречи с апостолом Петром.
24.10.2010, 21:37
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Starichok51
Всё остальное можно залить в пластмассу пол метра.
24.10.2010, 21:48
Сказал спасибо: 919
Пластмасса не кошерно. Реальные пацаны трансформаторным маслом заливают. Помню, я очень прилично хлопот обобрал, когда у нас на последнем выжившем терапевтическом аппарате шланг с маслом сорвало. Мало того, что весь кабинет маслом залили, это ерунда. Так это масло мы туда три месяца искали. Чтобы 40кВ на см выдерживало.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
