20.09.2010, 21:18
#51
Сказал спасибо: 2,089
Re: Зависание компьютера
Пупею.
Во первых - муть по мониторингу напряжения. Всё, какой флейм на вторые сутки. Мгновенно за вилкой тянуться надо - отключать. Хрен с ней, с ОС. Сохранить бы железо.
Тестером? Да у всех здесь присутствующих оптимизма не занимать. Если тестер показал отличие +-10 (или сколько по стандарту)% - и ничего не сгорело - это будет чудо.
А если тестер показал норму? 600 кГц( а может у многофазных и больше) частоты конверторов напряжения (это про материнскую плату) - китайским сторублёвым тестером поймать? Да отдельные пики и провалы - осциллографом - надо постараться.
Единственный вариант - замена на заведомо исправные. БП - я бы долго под нагрузкой гонял, и потом - вряд ли бы рискнул в дорогую систему ставить.
Год - не срок. Держал в руках материнку, которая дня не отработала по человечески. Благо продавец вменяемый оказался.
20.09.2010, 21:20
#52
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Хорошо сделаю, если несколько раз тест пройдет, можно будет с увереностью сказать что оперативка не причем?
И еще по поводу напряжений БП:
где +3,3В - 3,2В
где +5В - 4,9В
где +12В - 11,9В
где -12В - -11,5В
Ну что будем хоронить БП? О чем писал я выше.
mtit не понял о чем вы. О блоке питания или о материнке. От чего спасать железо? На материнке вспухших кондеров не заметил.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 20.09.2010 в 21:41.
20.09.2010, 21:38
#53
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
если прогоняете два и больше раза то можно будет говорить что бело не в памяти.
20.09.2010, 21:39
#54
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
al-s,
Собственно, задай себе вапрос, что у тебя кушает 3.3v.
20.09.2010, 21:47
#55
bancir,
уже прочитал ... память Кингстон.... 2 планкы.... Так вот мой тебе совет .... поменяй память или убери одну планку...... кингстоны не очень любят быть в паре .... поменяй лучше на самсунг или хюникс
Проц ведь не понимает какая память и где она установлена
А вот адрес
20.09.2010, 21:52
#56
Сказал спасибо: 125
Сообщение от bobic
ОЗУ кушает, по вашему выражению. Может я конечно и не занимался ремонтом материнок и видюх, жеских дисков, и т. д. Но я успешно ремонтировал телевизоры, мониторы, видиомагнитофоны, м/ц, ДВД и так далее, а в 90 году собрал себе Спектрум. Так что немного в вычислительной технике понимаю. И образование имею соответствующее. А вы со мной как со школьником.
Последний раз редактировалось al-s; 20.09.2010 в 22:04.
20.09.2010, 22:13
#57
al-s,
Извените.
Как мы понимаем видио то же кушает 3.3v и там есть ОЗУ, вот в нём и проблема
20.09.2010, 22:16
#58
Сообщение от al-s
не понял о чем вы.
Был бы провидцем - сказал бы о чём я.
Сообщение от al-s
где +3,3В - 3,2В
3,3-5%=3,15 уложились в допуск. Вам легче стало? Компьютер перестал зависать?
Глюки дают отдельные "иголки". Если хоть раз видели оссцилограмму с импульсного источника - поймёте о чём я. "Роковая" иголка проскакивает раз в час - устанешь около оссцилографа сидеть. На "ждущий тригер" оссцилограф не поставишь - не угадать уровень. Да и: под самим процессором куча керамических конденсаторов - вот на них бы измерять - можно было бы думать, а так - ерунда. (частоты - напоминаю - за мегагерц уползают).
Можно попробовать поменять частоты. Процессор, память, шины. Чаще всего понижать, (хотя иногда и повышение - давало эффект, не оверклокинг, естественно).
Если на день-неделю помогло, а потом - снова, то однозначно - где-то (БП, материнка, видео) - сдыхают электролиты. В гарантию, врите что хотите, но комп должен дойти до ремонтника, а не тормознуться у продавца. Понижать можно кстати безгранично. Насколько в БИОС Сетапе позволяют менюшки. Хотя в современных - ничего не позволяют, сразу предлагают: стандарт или оверклокинг.
20.09.2010, 22:35
#59
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
а в биосе напругу ядра посмареть разучились? Мамки не проектируются под четырёхядрённики, может и просевшее на ядре, подымите напругу на ядра в биосе.
20.09.2010, 22:51
#60
Сказал спасибо: 125
mtit гарантия кончилась, покупал не цельный комп, а рассыпухой. Так что надежда на себя. Если бы была гарантия, я бы с них не слез, пока все не сделали нормально.
ascerdfg данные из биоса уже приводил, читайте внимательно, а не только последний пост.
Сообщение от al-s
В биосе: sestem temp - 41
cpu fan speed - 1562 rpm
cpu core - 1,248V
V dimm - 1,888V
На сколько поднять питание ядра в биосе? Чтобы процессор не загнулся.
Последний раз редактировалось al-s; 20.09.2010 в 23:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
