28.05.2012, 12:11
Сказал спасибо: 919
Re: ШИМ для генератора
Да, про гибриды вы ничего не знаете. Но это другая тема. Я тут ее поддерживать не стану.
28.05.2012, 12:15
Сказал спасибо: 73
Проехать от Москвы до Берлина всего на литре горючего - это не фантастика
http://www.1tv.ru/news/culture/153592
28.05.2012, 12:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
Зато я физику знаю.
30.05.2012, 16:37
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Генератор во время езды уже не заряжает.
Ну батенька... По городу с постоянными остановками на светофорах и даже в пробках генератор очень даже заряжает аккумулятор, не говоря уже про движение по магистрали. Уж поверьте, не первый год за рулем.
А в генераторах современных иномаркок стоят регуляторы напряжения, которые в зависимости от скорости вращения ротора меняют в небольших пределах напряжение на выходе генератора, тем самым снижают нагрузку на двигатель.
Последний раз редактировалось Nemo-123; 30.05.2012 в 16:43.
31.05.2012, 15:44
Есть еще одна замечательная микросхема, которая так и просится в шим-регулятор. Называется LM3488. Питание 3...40В, температурный диапазон эксплуатации -40...+125C, потребляемый ток 2,6 мА, плавный пуск, встроенный драйвер полевого транзистора с током коммутации 1А.
Последний раз редактировалось Nemo-123; 01.06.2012 в 01:06.
Сказали "Спасибо" Nemo-123
20.08.2012, 02:05
Сказал спасибо: 730
А нужен ШИМ? Предлагаю простую работающую схему
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:43.
24.08.2012, 10:02
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
15 Лет назад у меня был мотоцикл ИЖ планета 5 - там стояла звездочка на 21 зуб и нравилось мне ездить на малых оборотах 40-50 км в час - так вот при таких оборотах при включенном свете у меня садился АКБ за 20 мин.
После неких размышлений до меня дошло как решить данную проблему!! я собрал преобразователь на 20 вольт и у меня реле регулятор работал от этого источника соответственно измеряя при этом напряжение на АКБ - потом пришлось многократно дорабатывать схему - что бы преобразователь включался только тогда когда заводился двигатель - потом вообще сделал что бы на обмотку возбуждения подавалось напряжение когда завелся мотоцикл (Реле регулятор не штатный стоял!! самодельный ключевой)
Со временем и систему зажигания переделал что у меня мотоцикл мог завестись от кроны ))
14.09.2012, 01:28
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Nemo-123
Можно еще проще.
нашел в "Микросхемы для современной импортной автоэлектроники" https://kazus.ru/forums/redirector.p...%3Fid%3D231097
L9444
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
