20.12.2010, 12:44
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Ну не смешите!!! Я говорил о ШИ-РО-КОМ распространении. А приведенный вами светильник предназначен для СУГУБО узкоспециализированного использования. Сколько у нас в стране локомотивов и маневровых тягочей?? Сколько будет еще произведено в ближайшем будущем? Это копейки. Тем более для бизнеса. А вот теже пресловутые ДНаТ висят на КАЖДЫХ двух из трех столбов не только в городах, но даже и в захолустной деревне, где у меня домик. А КЛЛ продаются щас чуть ли не бабками на улице вместе с семечками. К тому же, я не работаю на ЖД, но часто бываю на вокзале. Локомотивов с такими прожекторами еще НИ РАЗУ не видел. Может это "кролик" и есть, но где-то очень далеко.
20.12.2010, 12:46
Сказал спасибо: 53
Сообщение от KREN
Доброго всем здоровья!
Новые технологии, это конечно хорошо. Но возникает вопрос, как в зимний вечер сходить в сарай за углём, чтобы натопить печку? Тут кто-то предлагал положить светильник в морозилку, но там всего лишь минус 18-градусов, а у меня сейчас, в два часа дня, минус 36, но зимой у нас, это далеко не предел. Дело в том, что люминисцентные лампы не хотят включаться, а ДРЛ - разогреваются по пол часа, сами понимаете, что если столько времени стоять на морозе, то окалееш. Как ведут себя СД - лампы при значительно низких температурах?
Принудительное прекращение эксплуатации ламп накаливания, это далеко не умный подход к решению проблеммы экономии электроэнергии. Но у Нас на Руси уж так повелось.
пооффтоплю... на Угольные лампы?
"Сотрудничество компании Philips и Эрмитажа продолжается уже более века: первый контракт был заключен в 1898 году, когда Philips осуществила поставку 50 тысяч угольных ламп-свечей для внутреннего освещения помещений Зимнего дворца."
20.12.2010, 13:01
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от an-sver
Для этого собрал на радиаторе 6 шт. 3-х Ваттных светодиодов по 190 Лм.
Получается либо производитель светодиодов (ARLIGHT) сильно приврал насчет светового потока, либо это так и должно быть... Что косвенно подтверждает не совсем корректное высказывание насчет эффективности светодиодного освещения....
А почему было не взять 3-х Ваттные диоды от Cree? Я покупал больше года назад Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A). Светодиоды понравились - довольно приятный оттенок белого. Есть и другие более совершенные модели этого производителя: R2, XP-G: Q5,R2...R5,S2,S3 и XM-L. Последнее новое семейство от CREE позволяет:
- 160 Lumens на токе 350 мА и 2.86 В, 1 Вт;
- 750 Lumens на токе 2 А и 3.4 В, 6,8 Вт, т.е. 110 Lumens на Ватт;
- в разогнанном варианте на 2.5 Amps этот светодиод выдает 900 Lumens.
Сейчас можно от других производителей и на 30 ВТ взять светодиод SST-90 2300LM LED Emitter 8000K White Light Bulb (4.2V)
SST-90 2300LM. Однако, по ссылке синюшный вариант на 8000К.
Для освещения были бы не плохи WARM WHILE светодиоды. Цвет белого как у лампы накаливания. Я не пробовал их, но привожу для примера неизвестного производителя:
10W 650LM LED Emitter Metal Plate - Warm White (10V~11V),
30W 2400LM LED Emitter Metal Plate - Warm White (16~18V) и здесь его проверяли в комнате.
Так что можно 1 лампочку 1-м светодиодом заменить. Я дома еще не использую современные светодиоды для освещения. Максимум 1,5 Вт лампочки на Warm White светодиодах для дежурного освещения. Однако, на велосипеде использовал фонраь на Cree MC-E (10 Вт). Это светодиод с 4-мя кристаллами аналогичным XR-E Q5. Производитель заявлял 630 лм с рефлектора фонаря. Так скажу, что фонарь светит как автомобильная фара на дальнем.
Последний раз редактировалось KAR; 20.12.2010 в 13:26.
20.12.2010, 13:02
Для широкого применения... http://www.ledsvet.ru/
20.12.2010, 13:15
Сказал спасибо: 15
Сообщение от KREN
Светодиодные ручные фонари нормально ведут себя на морозе (на литиевых элементах). В -30, бывает, стекло запотеет и замерзнет если из дома сразу на мороз. За углём можно сходить.
Полностью Вас поддерживаю, что запрет на лампы накаливания - глупость.
Сообщение от Nickey232
В 2006-2007 годах я работал на вагоностроительном заводе в Словакии. В те годы ещё не ставили светодиоды. Сейчас, смотрю в новых поездах уже стоят. Так что процесс пошел...
20.12.2010, 13:37
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Название "Афера века" встревожило!
На Украине успешно начал работать завод "Свет Украины" СУ-24
http://www.cu24.at.ua/
Образцы испытывались в климатических установках от - 50 градусов до +50.
Испытывались и прошли испытания на пробой напрядением в 3 000 вольт.
Крутили на стендах медики, пожарники ....
Я знаю, что много светильников уходит с завода в Зап. Европу.
Цены для Украины низкие и иностранцы перебивают более высокой
покупной ценой.
Основной кристалл используют Cree с эф. 140 лм/ватт.
Драйверы свои заводские с КПД выше 95 процентов.
Новые образцы пришли еще более выше КПД.
The Thought - orgasm of the brain. One, capable its feel, get the true enjoyment, rest happens to to imitate.
www.ntkexpert.at.ua
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NtkExpert за это сообщение:
20.12.2010, 13:46
Сказал спасибо: 30
Я все-таки решил проверить теорию практикой. Для этого собрал на радиаторе 6 шт. 3-х Ваттных светодиодов по 190 Лм. ток выставил по паспорту. На улице мороз - 15, так что радиатор даже не нагревался почти. Решил сравнить со стандартным 100 Вт. галогеновым светильником...На расстоянии 5 м вполне можно было читать книжки. После включения светодиодного ... читать я рискнул-бы только на расстоянии не более 2 м. Получается либо производитель светодиодов (ARLIGHT) сильно приврал насчет светового потока, либо это так и должно быть... Что косвенно подтверждает не совсем корректное высказывание насчет эффективности светодиодного освещения....
Да не врёт производитель. Просто немного не договаривает. Световой поток у СДИ направленный, а ЛН даёт рассеянный свет.
Сказали "Спасибо" omercury
20.12.2010, 13:58
Сказал спасибо: 18
Сообщение от KAR
Тут я с вами согласен, и даже рад, что процесс пошел. Но это пока только "первые ласточки", и, согласен с предыдущими ораторами, что в ближайшее время развитие все же будет, но это будет НЕ БУМ, который произошел с энергосберегайками. Поэтому с точки зрения инвестора надо быть крайне осторожным. Приведенные ссылки, вот это фирма:
И вот эта: http://www.ledsvet.ru/
Очень замечательные. Но это пока не показатель массовости распространения. В первой ссылке сходу заметил лукавстрво на грани обмана при описании характеристик. Вторая фирма отличная, но ВСЕ поставки идут на крупные предприятия, в большинстве с госуклоном. А там присутствует существенная доля коррупции в отношениях. Написать в тендерных бумагах можно все что угодно, и что работать будут 25 лет и плюс мини атомный реактор продать с загрузкой топлива на 10 лет вперед за соответсвующие баснословные деньги. Я знаю одну фирму, которая крупным предприятиям продает электрооборудование в 8 раз дороже, чем покупает, приобретая его в Китае, а выдавая за российское, при этом все поставки на 100% коррумпированные. Но это же не показатель развития рынка и проникновения товара! Показателем будет, когда эти светильники появятся на полках магазинов "за углом" и по цене не в 40 раз дороже, чем "собратья" КЛЛ и т.п., а в 2-3. Тогда народ начнет брать.
Сказали "Спасибо" Nickey232
20.12.2010, 14:07
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Однако, на велосипеде использовал фонраь на Cree MC-E (10 Вт). Это светодиод с 4-мя кристаллами аналогичным XR-E Q5. Производитель заявлял 630 лм с рефлектора фонаря. Так скажу, что фонарь светит как автомобильная фара на дальнем.[/QUOTE]
Сколько ж тока Вы в него вливаете??? я экспериментировал с W724CO - 5 Вт - 2,8 А при 3,6 V - явно не для велика ток... Субьективно, не понравилась его "точечность! - зайчиков нахватался, как от сварки... а заказывал что бы сделать пару светильничков в спальню... ставить только в настольную лампу, чтоб не взглянуть случайно!
20.12.2010, 14:42
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Доброго дня!
Вот что купил за 1,99$
white, JDR E27, 149 LEDs
LED color: 5500K~7500K(Different batches of goods,LED color may different from pictures. Picture only for reference.), cold white.
Life time: 30,000 hours
Input: 200V - 240V
Power: 7W
approx size: Φ50mm, length:115mm
Покупал здесь: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
Заменил энергосберегающюю на 20 ватт в туалете, проблем нет.
Теперь вопросы: Китай может за два долара делать и продавать, а мы нет. почему?
Экономия кругом - 60 руб их лампа, энергосберегающая от 80 до 200. почему?
Потребление - обычная 100 ватт, энергосберегающая 20 ватт, китайская на светодиодах 7 ватт. так почему бы нет?
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо kotkas за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
