10.02.2007, 15:59
#51
Снова тормоз сработал.Я когда-то пробовал питать схему с оптотиристором от делителя напряжения,и даже стабилитрон последовательно включал.Наверное не получилось- НЕ ПОМНЮ!
10.02.2007, 17:17
#52
Сообщение от falkonist
Сообщение от genial
Я наверное опять опоздал
Отнюдь! Лучше поздно, чем никогда.
По поводу предложенной схемы - имею сомнения. Где-то читал (к сожалению, не помню где - если будет надо, перелопачу все, но ссылку найду, а пока прошу поверить на слово), что шунтировать управляюий электрод симистора на "условный катод"
не надо (в данной схеме - это R2) - подобная схемотехника применяется только к тиристорам. По крайней мере, так пишут буржуи в своих даташитах и Application Notes.
Обязательное использование шунтирующих резисторов между выводами приборов определяется производителем и отражается в справочных листках на конкретный прибор.
Однако если это и не рекомендуется, то целью подобного включения является защита структуры прибора от импульсного перенапряжения (помех), путем обеспечения протекания некоторого тока через управляющий электрод, т.о. энергия импульсной помехи высокого напряжения преобразуется в некоторое увеличения тока в цепи УЭ, а поскольку энергия, в силу её малой длительности помехи незначительна, то изменение тока будет несущественно. Подобный вид помех, без принятия необходимых мер, может приводить к необоснованному включению симистора, а в наихудщем случае к выходу его из строя.
В целом, для обычных условий эксплутации определяющими являются рекомендации предприятия производителя.
А еще надо дать запас на всякие непредвиденные случаи (по крайней мере учесть штатные колебания +/- 20%). Именно поэтому во входных цепях после выпрямителя импульсных блоков питания, электронных балластов люминесцентных ("экономных") ламп и т.п. стоят конденсаторы на 400 В.
Основной задачей данных конденсаторов является обеспечение энергией постоянного тока преобразователя. Поддержание стабильного выходного напряжения ИБП, при изменение входного, осуществляется непосредственно самим преобразователем, например посредством ШИМ.
С уважением, Алексей.
10.02.2007, 21:05
#53
Сообщение от ALEX__A
Тезка! Вы вообще-то, хоть иногда читаете то, на что даете свои комментарии
Или мне повторить анекдот про двух глухих?
Я писал о надежности девайса (что в цепь 220 В после выпрямителя следует ставить конденсаторы не менее 400 В), а Вы торочите, как попугай, о том, что он предназначен для "обеспечения энергией постоянного тока преобразователя"...
"На городе бузина, а в Киеве - дядька". И это уже далеко не первый раз, почему к Вашим постам мое отношение намного резче, чем в среднем по форуму. При этом не могу не отметить, что в ряде случаях вы пишете по делу, но в многих - такое впечатление, что Вы - не живой человек, а робот. Зацепка за какое-то слово, и пошла-поехала графомания чистьейшей воды.
Большая просьба, если Вам нечего писать по существу дела, то может быть, и не стоит, а? Вы уже и так "гуру"... :P
Тем не менее, с уважением, Алексей
12.02.2007, 12:28
#54
Кстати о предельных параметрах.В Союзе их определяли по каким-то своим критериям.Приведу пример.Есть такой тиристор КУ103,держит обратных 300в,но предельный ток в открытом состоянии 1ма,а ток управления 40 ма (см.справочник).В свое время хотели их применить,думали ошибка в справочнике.Обратились на завод-изготовитель,а оттуда ответили,что все правильно тиристор предназначен для газоразрядных индикаторов.А что он действительно может их мало волнует.Предложили нам оплатить НИР по определению нужных нам параметров с разработкой нового ТУ.Рэкет по-советски!Возможно,так и с АОУ,по крайней мере АОУ115В у нас на радиорынке продается как четыреставольтовый.
13.02.2007, 06:05
#55
Для J64FE:
Вы задали крайне интересную задачку!
Как говорят в Одессе-маме, "Если нельзя, но очень хочется, то - можно".
Исходные положения: Имеющиеся оптроны "держат" не более 200 В. Переменное напряжение 220 В имеет пиковое значение 308 В. При его колебаниях + 20% получаем порядка 265 В. Значит, нужно перенести "удержание" высокого напряжения с оптрона на высоковольтный транзистор Q2, причем включить сам оптрон в его база-эмиттерный переход, где больше 0,7 В не будет (а не в база-коллекторный). Поскольку в таком включении возникает инверсия сигнала, нужен второй каскад на Q3, или инвертировать сигнал по входу оптрона (кстати, рисунки элементов взяты "с лету", то, что было под рукой в "С-плане", поэтому оптрон нарисован транзисторный - это не принципиально). Включение симистора показано так, как должно быть (мост - между корпусом и управляющим электродом).
Данная схема разработана в качестве попытки решить поставленную задачу, нигде мною ранее не ваялась и не макетировалась, потому агромадная просьба ко всем, кто хочет - если интересно, разберите ее "по косточкам" и покритикуйте. Все номиналы - "с потолка".
Сдаётся мне, что эта схема не будет работать.
Для работы трансформатора, мне нужно максимальное открытие симистора,а это приближени к полной проводимости, т.е. нулю.И как бы мы не вставляли в цепь коллектора сопротивление, это не будет влиять существенным образом, т.к. симистор открывается, и становится простым куском провода с разностью потенциалов на катоде-уэ--аноде ноль.Добиваться какого то напряжения там,обрезая синусоиду,смысла нет, т.к. это скажется на выходном токе, да и ограничения, сказываются ввиде гула транса, и ненужного увеличения тока в сетевой обмотке, за счёт провалов на горбах синусоиды.
13.02.2007, 07:30
#56
Моденизируйте схему.Отцепите от земли эмиттер Q2 и зацепите на базу Q3 и с базы Q3 на землю резистор на 2-3КОм.
13.02.2007, 17:50
#57
Сообщение от J64FE
Для работы трансформатора мне нужно максимальное открытие симистора,а это приближение к полной проводимости, т.е. нулю. И как бы мы не вставляли в цепь коллектора сопротивление, это не будет влиять существенным образом, т.к. симистор открывается, и становится простым куском провода с разностью потенциалов на катоде-уэ-аноде ноль. Добиваться какого то напряжения там,обрезая синусоиду,смысла нет, т.к. это скажется на выходном токе, да и ограничения, сказываются в виде гула транса, и ненужного увеличения тока в сетевой обмотке, за счёт провалов на горбах синусоиды.
Не понял написанного выше!.. Или это я - полный идиот, или это Вы не допонимаете, о чем, собственно говоря, идет речь?
При чем тут "Добиваться какого то-напряжения там, обрезая синусоиду...", или "...ненужного увеличения тока в сетевой обмотке, за счёт провалов на горбах синусоиды."??? - Полная белиберда 8O !!!
Приведена возможная схема управления симистором. Возможно, она и не будет работать. В жизни все возможно ...
Только какое отношение имеет "обрезание синусоиды" к работе исходной схемы - хоть убейте, не догоняю! В идеале в исходной схеме симистор вообще должен быть или постоянно открыт, или постоянно закрыт, безотносительно к фазе переменного напряжения (ключевой режим). Причем, открываться он должен в самом начале каждой полуволны сетевого напряжения. Я правильно понял?
Перейдем к моей схеме. Если оптрон закрыт и не шунтирует базу Q2, то последний начинает открываться, как только напряжение, (через резистор R2 непосредственно с плюсовой точки диодного моста) превысит порог открывания (около 0,6-0,7 В на база-эмиттерном переходе), т.е. в самом начале полупериода, при этом шунтируется база Q3, и тот остается в закрытом состоянии.
Если отпрон открыт и шунтирует базу Q2 вследствие чего последний остается закрытым - то же самое, что сказано в предыдущем абзаце, относится теперь уже к транзистору Q3.
Симистор можно в первом приближении представить себе, как триггер. Если он уж открывается, то действительно "становится куском провода" и ему глубоко начхать на то, что творится в схеме управления, подключенной к его управляющему электроду.
Резистор в коллекторе Q3 - это всего лишь ограничитель импульса тока в цепи управляющего электрода в момент открывания симистора (когда прямое напряжение в его цепи катод-анод еще не успело упасть до порядка пары вольт), и ничего более!!!
А по поводу "...провалов на горбах синусоиды..." - так это вообще шедевр! А-агромадная просьба пояснить, что вообще означает эта фраза! Если просто описка - тогда незачем и комментировать, а если в ней заложен "глубокий сермяжный смысл", то до пояснения оного любой комментарий тоже беспредметен (хотя душу терзают подозрения, что ALEX__A может думать иначе :P - шутка!)
13.02.2007, 17:58
#58
Сообщение от EVGENIY1962
Ну, и чего мы добьемся???
Предлагаемый Вами вариант сводится к замене Q2 дарлингтоном и исключении Q3 вообще. Схема становися инвертирующей (об этом режиме я уже писал в каком-то из предыдущих своих постов). В любом случае принцип ее работы не изменяется.
Может быть, я что-то недотумкал? Но ваше сообщение такое короткое, без описания работы измененного варианта...
13.02.2007, 20:59
#59
все очень просто
13.02.2007, 21:29
#60
Сообщение от akbes
все очень просто
Согласен на 99,99% - именно это я и предлагал с самого начала, но! у J64FE этих самых МОС'ов нет и не предвидится. Поэтому и завертелась вся эта карусель - "правой рукой за левое ухо через затылок"...
Подтверждаю полную и безоговорочную целесообразность вышеприведенной схемы (сам пользуюсь только ею, перепробовав до этого около десятка других вариантов, как оптронных, так и трансформаторных), но с одним уточнением: в данном случае зачинщику нужен релейный режим работы (включено/выключено), с минимальными возможными помехами в сети, а МОС3021/22/23 предназначены для фазового(плавного) регулирования нагрузки. В даном случае предпочтительны МОС3041/2/3, МОС3061/2/3 или МОС3081/2/3, имеющие встроенный детектор пересечения нуля и обеспечивающие именно указанный режим.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
