26.04.2011, 13:19
Сказал спасибо: 908
Re: Вопрос по схеме
Модератору - Может, пора закрыть тему, а то скоро "появятся" "нанотехнологии" переключения рыле
26.04.2011, 13:28
Сказал спасибо: 378
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от gsn
А чем тема мешает? Среди кучи советов, имеются и полезные.
Петух, навозну кучу разрывая, нашёл жемчужное зерно...
26.04.2011, 13:54
Сказал спасибо: 908
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от RY723
Цитата: Петух, навозну кучу разрывая, нашёл жемчужное зерно...
Разрывайте
А новые Ваши идеи включения рЫле???
Последний раз редактировалось gsn; 26.04.2011 в 13:57.
28.04.2011, 00:49
Re: Вопрос по схеме
Действительно весело! Особенно"... под землю"!
volk_perm А что за схемы для коммутаций применяете. Промышленные блоки управления или какие-то свои наработки?
28.04.2011, 18:23
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
На практике эксплуатируется обмотка возбуждения генератора с индуктивностью около 1,5 генри. (тяговый электропривод боольшого такого автомобиля). В рабочем состоянии - при регулировании - паралельно обмотке подключен демпферный диод. При отключении, для уменьшения времени противоЭДС, размыкаются контакты контактора. Паралельно контактам стоит резистор. Резистор в данной схеме имеет второе предназначение - снижается износ силовых контактов.
Напрямую к теме отношения не имеет, но помогает понять что как работает.
28.04.2011, 18:37
Сказал спасибо: 53
Re: Вопрос по схеме
29.04.2011, 02:36
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Раз пошла такая пьянка, внесу свой вклад в данную тему.
Скорость и величина выброса при выключении обмотки реле, электромагнита и т.п., т.е любой индуктивности сильно зависит от того насколько в этом процессе изменяется сама индуктивность.
Был случай. Делал ключ для управления коротко ходовым тяговым электромагнитом, ход несколько мм, усилие порядка 300 Кг, индуктивность при втянутом сердечнике порядка 2-3 Гн, рабочий ток около 10А, рабочее напряжение 24В, скорость и задержка на отпускание не лимитировалась. Зашунтировал обмотку любимым диодом КД2997А. А он превратился в кусок провода после нескольких срабатываний. Оказалось, что в свободном состоянии индуктивность обмотки почти в 20 раз меньше. Посмотрел осцилом, диод не успевает включаться... Пришлось дополнительно ставить RC цепочку. После этого всё стало нормально.
29.04.2011, 06:36
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от gsn
Разрывайте
http://s60.radikal.ru/i170/1104/ea/29d15cfef175.tif
Раз пошла такая образовательная дискуссия, рекомендовал бы обратить внимание на современное решение поставленного вопроса. На осциллограмме вверху - напряжение на стоке полевого транзистора ИСК (см. ниже), на осциллограмме внизу - входной управляющий сигнал.
На потребу коммутации индуктивной нагрузки сейчас используют специально разработанные Интеллектуальные Силовые Ключи (ИСК, англ. аббревиатура - IPS).
Например, не самый сильный (до 12 А в корпусе SOT-223) VNN7NV04, желающие могут найти в Инете справочный листок, это от фирмы STMicroelectronics. Внутреннее ограничение индуктивного выброса напряжения на уровне 50 В, входной управляющий ток до 150 мкА, тепловая защита (160 гр. Цельсия), контроль тока в линейном режиме, антиэлектростатическая защита по входу и выходу, возможность сигнализации управляющему микроконтроллеру о срабатывании тепловой защиты (диагностика) и многое другое...
Есть аналогичные от International Rectyfier и многих других производителей
Последний раз редактировалось ramator; 29.04.2011 в 17:53.
Сказали "Спасибо" ramator
29.04.2011, 18:15
Сказал спасибо: 5,041
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от Papimas
Интересный вывод. Впервые такое слышу.
Диод может не успевать выключаться - в этом проблема всех силовых и импульсных диодов. Но включаться он всегда успеет, враз. Другое дело, что на очень больших скоростях может сказываться индуктивность выводов у диодов, не рассчитанных на такие скорости.
Я думаю, что в приведенном примере диоды умирали по другой причине - пробивались обратным напряжением. Откуда оно возникало? При движении намагниченного сердечника внутри соленоида, в обмотке индуцируется эдс.
А когда в очередной раз электромагнит включали, через пробитый диод шел большой ток, превращающий его в "кусок провода".
30.04.2011, 10:07
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Запор мыслей лучше поноса слов! Извините, мужики, я не читал продолжение этого бреда на других страницах, кроме первой, но посмотрите на схему – диод установлен с точностью до наоборот. Наверное, по этому – и вопрос…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
