05.04.2007, 11:25
#51
Сообщение от NOPROBLEM
Не знаю физической сущности увеличения инерционности фотодиода
инертность вызвана диффузией носителей заряда из глубоко лежащих (неактивных) слоёв. Свет попадая туда генерирует свободные заряды и они там не успевая рекомбинироватья, медленно выползают в пн-переход и портят характеристики..
Не знаю также появляются ли они понемногу по мере нарастания интенсивности засветки, или сразу появляются при превышении линейного режима.
они там всегда, только с повышением интенсивности света они растут, растут, растут... как только их влияние становиться слишком большим они начинают заметно помогать портить линейность (там ещё пару нуансов, которые линейность подмачивают ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
05.04.2007, 11:44
#52
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от mike7815
... Slava1355 - больше 60дБ т.е. 1000 это вобще-то 200дБ- т.е. 10^10.
... Чесно говоря не очень понимаю зачем нужно было следить за звездами днем и вобще как это сделать. Насколько я понимаю чтобы увидеть звезду днем нужно выделить очень узкий пучек света, меньше угловых размеров флуктуаций плотности атмосферы и все такие измерения как говорится до первого облака + как вобще найти "нужную" звезду. Интересно было бы посмотреть на схемотехнику всего этого дела, ...
Что касается 60 дБ, то это для отношения напряжений - 1 000 или для отношения мощностей 1 000 000. Или что нибудь в этом вопросе изменилось за последнее время?
Что касается системы навигации по звездам, то я просто приводил эту систему как один из примеров решения задачи подавления фоновой засветки. Навигация там осуществлялась по расположению нескольких звезд, а не по их спектру. Что касается вопроса "а нужна ли она?", то это не проблема разработчика. Есть заказчик - работу делаем!
05.04.2007, 11:45
#53
Сказал спасибо: 793
Думаю, чтобы оператор не расслаблялся в ожидании потенциальной цели
Как раз наоборот! Чтобы ее увидеть, надо собрать весь ее свет, который флуктуация атмосферы раскидала по пространству. Эта тема давно и успешно решена в лазерной локации (в том числе и у нас в стране). Метод решения называется адаптивной оптикой и заключается в деформировании зеркала объектива в такт флуктуациям атмосферы с тем, чтобы компенсировать их. Впрочем, как Вы понимаете, эта задача не имеет отношения ни к схемотехнике ни к фотодиодам. Успешность ее решения такова, что теперь адаптивной оптикой снабжают оптические телескопы. Стоит это бешеных денег, причем не столько сама оптика, сколько система управления ею. Насколько я знаю, у нас в стране телескопов с адаптивной оптикой нет (по крайней мере гражданских).
05.04.2007, 11:46
#54
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
To lanceloth, физический Вы наш. Время задержки- время пролета носителей заряда через P-N переход. скорость считаем по температуре, толщину смотрим в справочнике. Только дела это не касается. т.к. является теоретическим приделом и к реальности отношения не имеет. To NOPROBLEM не инвертирующий выход операционника стоит соединять с землей или питанием, если есть интерес мерят маленькие сигналы, + резистор ставить можно, но он источник шума, конденсатор предпочтительней, опять же если есть интерес мереть маленькие сигналы, p.s. это я так из личного опыта
05.04.2007, 11:56
#55
Сказал спасибо: 793
если знеать спектр каждый звезды, точнее если он уникален
В том то и проблема, что вся вселенная состоит из одних и тех же элементов, и вся разница в спектре может состоять только в разнице температур.
05.04.2007, 11:58
#56
Сказал спасибо: 793
А медленно потому, что поперек поля, только за счет диффузии?
05.04.2007, 11:59
#57
Время задержки- время пролета носителей заряда через P-N переход. скорость считаем по температуре [nunu...], толщину смотрим в справочнике.
енто так задержку из-за Дрифта посчитать можно... а там помимо дрифта диффузия есть...
точно... забыл про длинну волны... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) в ултрафиолетовом - дейстбительно не имеет.
05.04.2007, 12:01
#58
именно так
05.04.2007, 12:13
#59
Сказал спасибо: 78
To Slava1355, ну я думаю закон Джоуля-Ленца и закон Ома никто пока не отменил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Я вобщето по образованию не технарь, а физик и ваши там децибелы, непперы и прочее во мне вызывают только смущение. В своем ответе Вы пишете, что динамический диапазон фототока от фотодиода более 60дБ, так этот ток меняется в тысячу раз или в миллион?
05.04.2007, 12:17
#60
Сказал спасибо: 793
Я человеку нарисовал практическую схему с виртуальным источником питания, чтобы он не мучился всякими глупостями.
Он на порядки меньше чем активная составляющая фотодиода, и шумов практически не добавляет. Его основная функция - развалить резонанс, образованный емкостью фотодиода и индуктивностью соединительных проводов. Этот резонанс обычно приходится на полосу пропускания. А конденсатором параллельно R3 резонанс не развалишь, он обрезает полосу усилителя так, чтобы резонанс не вызывал генерации, но в этом случае быстродействие сильно падает.
p.s. Это я тоже из личного опыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
