24.05.2011, 16:29
#51
Сказал спасибо: 7,279
Re: Синхронный 2-х полупериодный выпрямитель на полевиках
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Все обсуждение напоминает старый анекдот.
Японцы по отдельности дураки дураками, соберутся вместе - умнейшие люди.
Русские по отдельности умнейшие люди, соберутся вместе - дураки дураками.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.05.2011, 19:41
#52
Один хохол - партизан!
Два хохла - партизанская бригада!!
Три хохла - партизанская бригада с предателем...
(ничего личного)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
24.05.2011, 21:55
#53
Узнал много умного и нового из области теории.
Буду эксперементировать с полевым мостом, заставляя его работать наоборот.
Думаю, будет правильнее продолжить тему после эксперементов, будут конкретные цифры, тогда можно и судить о целесообразности данной затеи.
(PS: БП нужен для 2-х унч д класса 2х+_100в 10А рабочих +запас)
24.05.2011, 22:39
#54
На ±100 В бессмысленно... Нужно минимум 250-В полевики, никакого преимущества перед диодами а опасность выше
24.05.2011, 22:46
#55
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от 140179
ор-ригинальный вы человек!
после всего сказанного, что при больших напряжениях нет смысла ставить синхронный выпрямитель, вы решили все таки его делать.
24.05.2011, 23:25
#56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
До сих пор молчал и читал и при этом учился у всех. А сейчас задумался, а в материнках питание процессора доходит 100А, и без диодов. Работает понижающий преобразователь с 12В. К примеру мне надо получить источник 5В 600А. Делаю один преобразователь с сети до скажем 20В (с диодами) а потом понижающий до 5В, но с большим током. И нет выпрямителя. Как такая идея?
24.05.2011, 23:30
#57
На материнках могут стоять от 3х до 12ти фазные импульсные стабилизаторы. В принципе если использовать соответствующий контроллер то ничего невозможного нет.
25.05.2011, 07:30
#58
Только у многофазных контроллеров с материнки предел питания 12 В. Под 20 придется ставить обычный однофазный.
andries5, обычно сразу делают вторичную обмотку на 5 В 600 А, и во вторичке вместо диодов ставят полевики с драйверами
25.05.2011, 09:26
#59
Сказал спасибо: 124
Сообщение от niXto
Но есть контроллеры с отдельным питанием, и тогда можно использовать транзисторы с большим напряжением, например 40В.
25.05.2011, 09:43
#60
А драйвер верхнего полевика? Лепить костыли типа IR21xx?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
