29.06.2007, 23:26
ПП
Эта пленка (ORACAL) применяется при изготовлении наружной рекламы. Цветные вывески, стенды, в общем вся лабуда которая наклеена из разноцветной пленки. На ней я и делаю. За счет покрытия силиконом, при остывании бумага начинает выгинаться и отклеивается от платы и тонера.
29.06.2007, 23:35
Составление и травление плат. Как это делается ?
Про эту пленку читаю давно, даже купил метр но никак не осмелюсь попробовать (Canon 1120), так как не раз читал что ей можно испортить принтер.Если кто знает нюансы-поделитесь.
29.06.2007, 23:35
ПП
P.S. Если будете делать ПП по моему варианту, берите именно ORACAL, на других пленках, а их множество, толщина силикона другая. Отпечаток может поплыть при печати на лазерке из-за перегрева силикона, либо начнет плыть под утюгом. Всем удачи!
29.06.2007, 23:37
Re: Составление и травление плат. Как это делается ?
Сообщение от ur5mjc
Ничего с принтером не случится. Этот силикон не липнет.
29.06.2007, 23:39
Сказал спасибо: 793
Это здорово! Когда мы начинали эти дела перепробовали много всякого. Даже пробовали на фторопластовой пленке печатать. Но она осыпалась не выйдя из принтера. До сего дня я думал, что оптимумом будет бумага от глянцевых изданий. Но все равно, аккуратное оттирание бумаги от платы, чтобы не повредить тонер оставалось самой трудоемкой и непредсказуемой частью работы. А тут сама отскакивает! Спасибо, будем искать ее!
29.06.2007, 23:39
ПП
И еще, пачатать желательно с прямым выходом бумаги.
29.06.2007, 23:45
ПП
Я на ней уже лет 6 делаю и горя не знаю. Главное хорошо пргреть утюгом. В свое время начинал еще рисовать руками, тушью "Кальмар". Потом Прибалтика стала Западом и тушь пропала. Потом занялся изготовлением рекламы и познакомился с этой пленкой..
30.06.2007, 04:04
Сказал спасибо: 351
Как сделать печатку в Layout 3.0R из электрической схемы из програмки sPlan 4.0,если это вообще возможно?
30.06.2007, 08:14
ПП
только ручками
30.06.2007, 13:36
Сказал спасибо: 351
тогда я только за протеус
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
