05.02.2010, 00:32
#51
Re: Loсk Bit ATtiny2313 Как ввостановить работоспособность?
Сообщение от sasha788
есть еще один программатор называется usbasp
есть графическая оболочка. я считаю что он лучше чем авр910 прошивка есть для меги8 и меги48.
адресочик можно
06.02.2010, 01:23
#52
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ogres57
адресочик можно
to GOOGLE "usbasp"
06.02.2010, 10:31
#53
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Есть ли простой программатор для восстановления ATtiny2313 подобный
http://attiny.netfirms.com/
07.02.2010, 14:30
#54
13.06.2011, 11:25
#55
Может не актуально, но для информации скажу. У меня было 5 "мертвых" тинек которые никак не отзывались программатором, хотя я их шил не однократно, потом в какой то момент "все". Параллельный прогр и хайвольтаж я не собирал, пробовал ISP-шным восстановить, никак.
Позже купил себе STK500, и о чудо. Они все заработали причем в самом обычном ISP. Просмотрел, что же не так было в конфигурации, как оказалось только одна была с неправильно выставленным фьюзом тактирования, а все остальные нормально на внешний кварц.
Вот в итоге я был в замешательстве, почему они на моем старом не отзывались.
13.06.2011, 13:05
#57
Сказал спасибо: 154
Да , цена комплектации около 10 $ , фото в сравнении со спичечным коробком.
13.06.2011, 20:51
#58
Лок биты стираются при полном стирании контроллера.
Причина неработоспособности контроллера чаще всего - это неправильно
выставленная тактовая частота генератора (биты CKSEL).
Чтобы перепрограммировать их нужно подать с внешнего генератора импульсы
тактирования на XTAL1. Генератор можно собрать, например, на схеме 555ЛН1.
Последний раз редактировалось petr5555; 13.06.2011 в 20:53.
14.06.2011, 11:40
#59
Сообщение от petr5555
А подробней можно? Т.е. просто подключение кварца не катит? да же если тот, что в фьзах прописан?
Еще, что интересно у меня сам проц работал т.е. зашил его он выполняет все, что ему нужно, а вот снова его перепрошить уже не могу.
14.06.2011, 12:32
#60
Сообщение от _merlin_82
Понижайте частоту программатора, в описании написано как это делается
Если прошит на кварц - катит. Но можно прошить на внешний генератор - тогда тактировать можно Только от генератора
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
