08.11.2011, 16:43
Сказал спасибо: 170
Re: DC/DC 1V в 9V 20mA
Sanyo
Не сопоставимо по размерам, зато у современных (компактных) есть конкретный недостаток, отпускают они медленно, либо вообще не отпускают силовые цепи!!!!!!!!!! Сжег 2 ТЭНа проточной водогрейки, причем очень дорогие, пока не поменял контактор на Советский, уже 6-й год работает!!
Верю, что работает. Поставьте Moeller , ABB, Siemens с такими же габаритами и тоже будет работать----
Насчет медленного отпускания- как раз наоборот- советские имели этот грех ,особенно малого габарита- они из завода выходили со смазанными сердечниками, смазка густая и заклеивается порой так, что обратные пружины не осиливают.
И жужжание страшное- собраны ли неплотно, или сердечники распилены коряво.
Насчет плохого качества современных контакторов- не покупайте фуфло с марками Щит, ETI ... . Тогда будет работать--- А старье к жизни уже все равно не вернуть. Прошлый день. По всем параметрам
09.11.2011, 20:33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Собирал себе Step-Up на NCP1400ASN50 (кажется так называется) для фонарика, вылилось конечно в копеечку, но работает фонарь от 1,25 аккума стабильно. Мне понравилось. Сейчас готовлю статейку на своём сайте по этому преобразователю.
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
20.01.2012, 17:02
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Теперь без эмоций - загрузите даташит на LM2623. На первой странице прочитаете самостоятельно. Весь преобразователь поместится в размер двухрублёвой монеты. Выходной ток - до 2А. Частота преобразования - регулируется резистором. Входное напряжение от 0.8В до 14В, выходное - от 1.24В до 14В. Успехов!
А люди не могут её запустить: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52916
Психология раба защищает от ужаса свободы.
22.01.2012, 18:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ua3bl
Возникла идея 1-1,2в преобразовать в 9в и уйти от использования "Кроны".
А на паре транзисторов обратноходовой со стабилизацией выхода вас не устроит? Сваял такой лет 25 назад для часов на 145ИК1901. Наборы тогда продавались для сборки.Питает часы от 1 аккумулятора НКГ-1,5 когда сеть пропадает. Помню, много времени уделил именно КПД, и добился, чего хотел. Схемку по памяти могу изобразить, но вот номиналы... Трансформатора нет - дроссель. Чтобы номиналы снять, надо в часы залезть. Можно и входные-выходные токи-напряжения померить.
23.01.2012, 12:54
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Scadauser
Очень даже устроит! Сделайте если не трудно.
23.01.2012, 13:00
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Али-бастр
Чет не прослежу хронологии Вашего участия в данной теме, кроме пары "плевков в небо", а уже заказ оформили.....
Вроде от "троллей" поизбавлялись, а они всё лезуть и лезуть!
Модераторы, обратите внимание на "клиента"!!
23.01.2012, 13:05
Сказал спасибо: 378
У меня они работают как часы. Значит, не в микрухе дело...
23.01.2012, 14:02
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Sanyo
Я не к вам обращался "Почетный гражданин"! Вам это звание за хамство присвоено?
23.01.2012, 14:39
Сказал спасибо: 73
Ближе к ночи.
24.01.2012, 01:28
Сказал спасибо: 73
Я, конечно, подзабыл за столько лет. Оказывается, не пара, а аж 5 транзисторов, правда, два из них работают слаботочными(для повышения КПД) стабилитронами по 9 В каждый, т.к. 145ИК1901, как выяснилось, работает от 18 В нормально. Но, к сожалению, выдаёт преобразователь минусовое напряжение, т. ч. без переделок не обойтись. И ещё применён полевик КП303Д в качестве истокового повторителя. Его можно было бы заменить резистором, но из-за того, что бета силового транзистора довольно низкий, резистор пришлось бы применить низкоомный, что повлекло бы увеличение тока через стабилитроны и существенное снижение КПД. Заменить полевик биполярным также не получается, т.к. тогда не хватает напряжения батареи (при разряде до 1 В) для открывания двух последовательно соединённых база-эмиттерных переходов. Короче, такой большой коэффициент преобразования с таким низким питанием заставил попотеть. Да, и ещё - с дросселем я тоже погорячился - всё-таки трансформатор, хотя вторичная обмотка и нужна всего лишь для обратной связи в блокинг-генераторе. Намотан на ферритовом броневом сердечнике диаметром почему-то 14 мм с зазором, коллекторная - 0,2 мм в шесть проводов, базовая - 0,2 мм в один провод. Соотношение числа витков - примерно 3 к 1. Индуктивности указаны на схеме. Сейчас я бы намотал на сердечнике от зарядки для мобил. И силовой транзистор применил бы получше, например, 2SC5707.
Данные замеров получились такие:
Uвх - 1,18 В (подсевший NiMh), Iвх - 56 мА
Uвых - 18 В, Iвых - 2,7 мА.
КПД около 73%. Ток холостого хода - 2,2 мА.
Чтобы сделать преобразователь в 9 В, надо всего лишь выбросить один транзистор КТ3102, то бишь стабилитрон.
Последний раз редактировалось Scadauser; 24.01.2012 в 01:37.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
