Сообщение от Vastok83
Предполагаю сделать контроль влажности автоматическим в следующей - третьей версии. Ее не так просто регулировать. Это целая отдельная тема
Вот именно.
Поэтому интервал присмотра не будет большим.
За влажностью приглядывать-то надо.
Многие мотоциклетные аккумуляторы имеют достаточно высокие пусковые токи
Да я в курсах. На аккумах я собаку сьел, можно сказать, но в последнее время серьезно не отслеживаю новшества в этой сфере (гелевые и прочие).
Работать будет, но может сказаться такой режим на долговечности. Очень желательно, чтобы такой режим допускался изготовителем аккумуляторной батареи.
Стартерный режим- это одно, а постоянно дергать аккум, хотя и меньшим чем стартерный, током, но все-же высоковатым для него - читай выше, о производителе.
Это уже другая история. Нужно есть слона по частям...
Не зная вводных, очень трудно давать правильные советы.
Или я его не правильно понял?
Неправильно понял.
Прерывистая зарядка есть благо для аккумулятора.
Зло есть всю энергию транслировать через аккумулятор. Заряжаем когда не греем, потом разряжаем, когда греем, без поддержки БП. Вся энергия в нагреватель передается через аккумулятор, накапливаясь и отдаваясь поочередно и все время работы инкубатора. При наличии сети это неправильный алгоритм, сокращающий время жизни аккумулятора, ИМХО.
Предвижу, что мне могут возразить - "это же постоянные тренировочно-восстановительные циклы, и от них только польза!".
Отвечаю. Восстановление делается гораздо меньшими токами, и также не следует забывать, что число циклов за жизнь аккумулятора есть вполне конкретная цифра, и на данном этапе развития кислотных аккумуляторов не блещет высоким значением.
И хотя циклы мелкие, но едва ли добавят жизни аккумулятору, если их глубина будет 10% емкости и более.
Чтобы это узнать недостаточно данных, так как ТС не знает время заполнения цикла и длительность самого цикла включения нагревателя.
