15.02.2012, 18:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Управление полевиком
Сообщение от Scadauser
IRLR2905 RDS(on) 10В, 27 мОм
IRF4905L RDS(on) 10В, 20 мОм
Извините, но стоимость тоже играет не последнюю роль.
Последний раз редактировалось Markusha; 15.02.2012 в 18:59.
Причина: Поправил формулировку
15.02.2012, 23:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Markusha
Передний фронт (включение) менее 1мкс до напряжения 4.5в.
Задний фронт (выключение) 4мкс до 2 вольт, 6 мкс до 0 воль
Отвратительно!
15.02.2012, 23:43
Сказал спасибо: 73
Они стоят одинаково. Зря мы тут все парились.
16.02.2012, 07:47
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста ,горит регулирующий мосфет.Схема во вложении.
16.02.2012, 09:00
Сказал спасибо: 29
Уважаемый Markusha, Вы рано покинули форум. И вот в чём причина. Нагрузка к MOSFET транзистору включена в цепь истока, следовательно, Вам необходим драйвер верхнего уровня, иначе транзистор перейдёт в линейный режим работы. Или перенести нагрузку в цепь стока. По поводу стабилитрона не стоит переживать, просто выбираете его на напряжение 10-12 вольт, которое меньше 16 вольт, и больше 5 вольт.
Последний раз редактировалось KREN; 16.02.2012 в 09:13.
16.02.2012, 09:03
Сказал спасибо: 29
Уважаемый SLASNG. У вас аналогичная ошибка. Вам нужен драйвер верхнего ключа. IRF840 открывается через резистор 1 кОм. Это крайне медленно.
Последний раз редактировалось KREN; 16.02.2012 в 09:18.
16.02.2012, 09:47
Спасибо!
Но при малых напряжениях порядка 40 В входных и 0-30 В выходных ,стаб-р работает прекрасно!Не подскажете как это(драйвер) будет выглядеть схемотически?
16.02.2012, 10:44
Сказал спасибо: 919
Схема замещения затвора полевого транзистора - конденсатор. Ну неужели сложно подсчитать резистор ограничения тока по закону коммутации и ома? В начальный момент времени напряжение на конденсаторе равно нулю. Все напряжение падает на резисторе. Ток в цепи - U/R (пренебрегая потерями на драйвере). Ну вот и рассчитайте R таким, чтобы ток был близок к максимальному току драйвера.
16.02.2012, 11:19
Это всё понятно!
Как Вы заметили транзистор работает не в ключевом режиме,поэтому скорость зарядки цепи затвора не так важна.Или я не прав?
16.02.2012, 11:23
Сказал спасибо: 919
Не в ключевом режиме? Так сразу бы и сказали, что вы нагреватель собираете.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
