10.08.2014, 09:28
Re: Схема ограничения тока
eddy,
отвлечемся от работы схемы и обратим свой взор на электромеханику - превышение тока и останов/заклинивание двигателя. при этом через щетки, ламели и обмотку потечет ток, нагревая их. вентилятор тоже стоит, начинается локальный перегрев...
так что только триггерная защита решит эту проблему, а на чем ее делать, какую схемотехнику применять - вам решать
11.08.2014, 12:00
Сказал спасибо: 115
Сообщение от proba60
только на датчике тока для срабатывания схемы при превышении тока должно падать две трети от напряжения питания таймера.
В том-то и задумка, что не 2/3, а напряжение, установленное при помощи резистора RV1 на управляющем входе CV. Так как внутри микросхемы стоит делитель на трех 5к, то для того, чтобы на CV было напряжение 0.5В (ток 1А), нужно будет RV1 на 556 Ом выкрутить (при напряжении питания микросхемы 5В). Соответственно, срабатывать триггер на вкл. будет при напряжении меньше 0.25В (ток 0.5А).
Просто я пока не получил с ибея 555-е, вот и спрашиваю. Как придут, проверю на макетке.
Сообщение от jump
Я хочу сделать домашний сверлильный станочек для печатных плат. При помощи шаговика от сидиромов думаю двигать 12-вольтный моторчик с цангой вверх-вниз. Соответственно, при движении вниз включать моторчик со сверлом, при движении вверх — отключать. Защитную цепь хочу сделать, чтобы не спалить мосфет, которым буду включать двигатель, да и сам двигатель, если вдруг буду сверлить что-то другое вместо ПП (скажем, алюминиевые листки). Ну и сверло целей будет.
Понятно, что можно это делать с помощью микроконтроллера, который будет всем станочком управлять, но вот боюсь, что задержки там будут приличные: пока АЦП сигнал измерит...
11.08.2014, 12:36
Сказал спасибо: 43
eddy,
Тут попадалась фееричная аналоговая схема управления полевиком с ограничением последнего по току
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108613
11.08.2014, 12:44
Сказал спасибо: 115
dgrishin, да я и сам думал, что можно "автоматически" ограничивать ток путем смещения напряжения затвора так, чтобы небольшое превышение тока приводило к снижению падения напряжения затвор-исток ниже необходимого для открывания уровня.
Но не хочется кучи деталей добавлять. И не люблю я что-то биполярные транзисторы... Я хотел как можно проще решить проблему.
11.08.2014, 16:26
Сказал спасибо: 43
ИМХО самое простое решение - использовать готовые микросхемы (драйверы шаговых двигателей). Например распространённая микросхема A4950 (у неё кстати 4 полевика в корпусе). Т. е. из внешнего обвеса нужно только конденсатор и тококонтролирующий резистор.
11.08.2014, 19:09
Сказал спасибо: 115
Сообщение от dgrishin
Очень дорого для самопальной железки.
11.08.2014, 21:50
Сказал спасибо: 168
Сообщение от eddy
при движении вверх и отключении моторчика возможна поломка сверла.
11.08.2014, 22:46
Сказал спасибо: 115
Сообщение от locik_1
Ну, не так выразился: в смысле, подняли сверло, да отключили дрельку. Для безопасности. Чтобы не крутилась, пока двигаешь плату. В принципе, наверное, я сначала на МК попробую реализовать: все равно я хочу определять момент начала сверления, чтобы снизить скорость подачи + считать шаги до прекращения сверления (возможно).
Ладно, поживем — увидим.
11.08.2014, 23:00
Сказал спасибо: 168
производителям простых тумблеров ничего не светит в этой жизни.жаль.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
