15.03.2012, 12:31
Сказал спасибо: 7,279
Re: Модульный стабилизатор напряжения для сельского дома
15.03.2012, 13:38
Сказал спасибо: 73
Интересно, сколько ж такая хреновина стоит?
Сказали "Спасибо" Scadauser
15.03.2012, 13:42
Сказал спасибо: 73
Во всяком скучае, на каком-то древнем компе, не помню названия (ну с комнату величиной), в качестве сильноточного источника питания был применён электромашинный преобразователь. Так вот он легко преодолевал кратковременные отключения даже без принятия специальных мер для накопления мех. энергии, просто на собственной инерции.
Последний раз редактировалось Scadauser; 15.03.2012 в 14:44.
15.03.2012, 15:04
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Маховики всегда работают за счет накопления механической энергии в массе маховика и расходуют ее за счет инерционных свойств движущейся массы маховика= инерции.
Встречался с ними в армии. Киловатным моторчиком, через редуктор, раскручивался маховик весом в 15 тонн. Для поддержания вращения использовался менее мощный моторчик. В нашу задачу входило контроль масла в подшипниках.
15.03.2012, 15:19
Маховик считается самым лучшим накопителем по КПД. У американцев построили целую подстанцию на маховиках для сглаживания пиков потребления. Но надо чтобы в вакууме вращался.
15.03.2012, 15:28
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
И все же насчет модульности - ремонтировать или подключать или регулировать легче в одном относительно среднемощном модуле пока остальные обеспечивают дом энергией, нежели чем один модуль мощный - при настройке , регулировке параметров или переподключении обесточивается весь дом . Так что идея нескольких относительно не очень мощных модулей очень даже хороша , и также может быть растянуто во времени постепенное их добавление - медленнее тратятся средства чем сразу приобрести мощный модуль за большие деньги .К тому же кучу обычных элементов средней мощности для ремонта , или например сборки и добавке еще модулей в систему дешевле и гораздо проще найти-купить чем искать мощные компоненты для одного мощного - факт .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 15.03.2012 в 15:33.
15.03.2012, 15:33
Сказал спасибо: 231
Сообщение от VladimirIvan
Про маховики
Стальные фигня, углеродные волокна рулят. Но китайцы построили самый большой аккумуляторный накопитель в мире на литиевых.
"Cистемы накопления энергии в большой энергетике.pdf" - цены суперконденсаторов занижены, у меня получалось 52 ватт-часа (60000F) за 45 т.р.
Последний раз редактировалось someuser; 15.03.2012 в 15:40.
15.03.2012, 15:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pinco
Всё серьёзно усложняется из-за необходимости их синхронизации по частоте и фазе и выравнивания токов. Не забывайте ещё, что выход - не идеальная синусоида, а нечто, сгенерированное ШИМом и искажённое нагрузками, да плюс косинус фи надо учесть.
15.03.2012, 15:44
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Scadauser
Купить насосы и холодильники на 12-24-48В намного дешевле , чем правильный модульный инвертор.
Остальные потребители схавают и постоянку 250-300В или ниже.
15.03.2012, 15:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от someuser
Это уже обсуждалось на тему освещения - некоторые тут посчитали это некошерным - типа сечение по меди в проводке больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
