09.07.2008, 21:22
Сказал спасибо: 908
Не хочу открывать новую тему, вопрос почти по этой теме, у меня уже есть некоторый "запас" электроники (исправной) от "энергосберегающих" ламп, сгорела одна из спиралей в лампе, можно ли Это чудо оживить?
09.07.2008, 21:39
Попробуй вместо сгоревшего накала поставить кондюк. Но предварительно запитай лампу дневного света последовательно через амперметр и лампочку обычную (чтоб не выгорела схема). Последовательные с накалом емкостя уменьшай (увеличивай)до тех пор, пока потребляемый ток не будет примерно равен мощности лампы дневного света,одновременно контролируя нагрев транзисторов. - Играйся. Но замена лампы может стоить дешевле потенциальной возможности спалить балласт. Если будут проблемы с поджигом, то на колбу со стороны сгоревшего накала приклей полоску фольги, например от шоколадки и соедини с одной из ножек лампы.И осторожно, чтоб не дзебнуло.
09.07.2008, 21:52
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Тогда уж - резистор. Прикиньте сопотивление (нагретой) нити накала. И соединить конечно с обоими ножками. В тёплую погоду - должно прокатить.
09.07.2008, 21:54
При токе 0,25-1,5 ампера какой мощности тебе резистор нужен?
09.07.2008, 22:12
Сдаюсь - просто закоротить.
09.07.2008, 22:14
Закоротить и компенсировать сопротивление сгоревшей нити накала - реактивным сопротивлением кондюка, включенным последовательно.
09.07.2008, 22:21
То что скомпенсировать сопротивление - я понял. Только смысл? Реактивная мощность выделится на транзисторах (или - где?). Что греть дополнительно подвешенный резистор, что греть в сумме всю электронику. Одинаково - эффект нулевой. Вот если бы колбу этим теплом подогреть, а не рассеивать.
09.07.2008, 22:26
Сообщение от mtit
Кондюк не греется, а его реактивное сопротивление расчитывается по формуле Z=1/2пиfC. Элементарно!
А если не ограничишь ток, то выгорит схема.
09.07.2008, 22:41
Давайте всё таки разберёмся. Речь идёт о сгоревшей нити накала, всё остальное - в норме?
Конденсатор - не греется. Принимаю (допустим почтИ не греется). Но - мощность выделяется (закон сохранения энергии). Где она выделится? Хорошо, если у дяди на подстанции. Но миниатюрненькая "подстанция" у вас в самой лампе. Вероятнеее всего - здесь и выделится.
Далее: Ограничивать ток. Вряд ли нити накала имеют большое значение. При пуске (стартерных светильников) - да, ток через них должен быть значительный. А при установившимся режиме работы - это скорее всего электроды, а не резисторы. Ограничивать/регулировать ток должен ИИП.
Моё (личное) мнение - конденсатор не катит. Или коротить (и смотреть, что в ИИП может не так после заработать). Или тупо - резистор. Да хрен с ним, сейчас 10Вт - по 10 рублей.
09.07.2008, 23:31
Молодой человек, вы путаете постоянный ток с высокочастотным порядка 30-50 кгц. и резонансными явлениями. К чему может привести закорачивание накала - эспериментируйте сами если не достаточно чужого опыта. Еще раз хочу заметить, что вы не читаете тему от начала до конца. Это к тому, что там ктото уже писал, что случилось при желании закоротить накал. Повторяться за когото не хочу - читайте тему - найдете ответ.
Насчет "выделяемой мощности на конденсаторе" или как вы пишете на "подстанции" - то я могу только порекомендовать Вам почитать учебник по физике в разделе конденсаторы и познакомиться с простейшими формулами для расчетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
