27.03.2012, 13:04
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Задержка или опережение импульса
Да конечно тяжело вам бульдога с носорогом склещить будет.
Теория ДВС: за один обоот КВ, РВ делает пол оборота, при этом за один оборот РВ нужно 4 раза поджечь топливо.
27.03.2012, 14:52
Сообщение от SAHA_T
а как она связанна с зажиганием ? и для чего она служит, может это для прерывателя ?
http://injectorservice.com.ua/hall.php
27.03.2012, 17:06
Сказал спасибо: 37
Ну и шо это? надо другое: примерно вот это и вот это но тут не все, нет привязки к тактам и циклам. По тому как нас всегда учили чему нибудь и как нибудь.
27.03.2012, 18:12
Сообщение от Сборисов
надо другое:
О - еще одно название - обтюратор с лопастями. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Такого еще не встречал.
27.03.2012, 21:28
Сказал спасибо: 37
Есть реперный диск называется 60-2. Можно использовать ДНО+ДУИ такое в 2108-09-099 было в реэкспорте.
28.03.2012, 01:37
Сказал спасибо: 109
Люди а Вы точно программированием занимаетесь или все же автомобилями, так как знание в авто у Вас супер.
Завтра буду разбираться с этим исходником
#include ‹tiny2313.h›
#include ‹delay.h›
unsigned char i;
unsigned long int counter_rpm;
unsigned long int bufer;
flash char tablica[104]=
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
11,
12,
12,
13,
13,
14,
14,
15,
15,
15,
15,
15,
16,
16,
16,
16,
16,
16,
17,
17,
17,
17,
17,
17,
17,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
18,
17,
16,
15,
14,
10,
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCCR1B=0x00; //останавливаем счётчик 1Мгц
TCNT1L=TCNT1H=0xff; //заносим макс. значение
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
PORTB.4=1; //включаем КЗ
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
PORTB.4=0; //выключаем КЗ
void main(void)
DDRA=DDRB=DDRD=0xff;
DDRD.2=0; //вход под датчик
OCR1AL=OCR1AH=0xff;
OCR1BL=OCR1BH=0xff;
TIMSK=0xE0;
delay_ms(500);
while(PIND.2==1)
PORTB.4=1;
delay_us(1500);
PORTB.4=0;
delay_us(3500);
PORTB.4=0;
while(1)
while(PIND.2==0); //ждём входа лепестка
#asm("cli")
PORTB.3=1; //вкл. светодиод
if(i›18&i‹104) PORTB.4=1;
TCNT1L=TCNT1H=0x00; //сбрасываем счётчик
TCCR1B=0x02; //запускаем счётчик 1Мгц
delay_us(500); //убираем дребезг
while(PIND.2==1); //измеряем скорость вращения
PORTB.3=0; //выкл. светодиод
counter_rpm=(TCNT1L|((int)TCNT1H‹‹ ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ); //читаем скорость вращения
i=60000/counter_rpm; //вычисляем ячейку таблицы
bufer=counter_rpm-(counter_rpm*tablica[i]/36)-150; //вычисляем задержку
OCR1BH=(char)(bufer›› ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ; //заносим задержку
OCR1BL=(char)bufer; //в счётчик
bufer=bufer-2000; //длительность импульса 2мс
OCR1AH=(char)(bufer›› ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ;
OCR1AL=(char)bufer;
TIFR=0xff; //сбрасываем флаги
#asm("sei")
сразу встречный вопрос зачем тут массив.
29.03.2012, 15:10
Сказал спасибо: 109
Хочу узнать где тут задается начальный и конечный углы ? или массив это и есть показатели углов ?
02.04.2012, 09:38
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Если уж пошла такая пьянка - менять не систему зажигания а все мозги в сборе. Ибо углы зажигания тесно связаны с режимом двигателя.
Есть несколько проектов вполне доступных «мозгов». Есть megasquirt — www.megamanual.com/index.html, для этой аппаратной базы в последствии была написана и поддерживается кастомная прошивка с расширенным функционалом — msextra.com/doc/index.html На последнем сайте есть даже схемы этих «мозгов», может быть кому-то из электронщиков будет интересно. А программистам может быть интересно глянуть на код. Если не ошибаюсь, то он есть здесь. msextra.com/doc/ms2extra/files/release/ms2extra_3.2.1_release.zip
Есть еще VEMS — www.vems.hu/wiki/ который сначала назывался megasquirtAVR, но теперь сам по себе. Видел еще вот таких ребят — forum.diyefi.org/ там у них какой-то свой проект FreeEMS. На мой взгляд все это показывает, что все не так уж сложно и местами даже очень даже доступно.
02.04.2012, 11:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от SAHA_T
PHP код:
OCR1AL=OCR1AH=0xff; OCR1BL=OCR1BH=0xff;
...а конечный "0"... то бишь те самые механические 20 градусов.
Сообщение от SAHA_T
Когда сын выразил желание стать программистом, сказал ему:
Математик должен знать математику, физик - математику и физику, а программист - и математику и физику и историю и химию и бухучёт и много всего другого...
02.04.2012, 14:18
Сказал спасибо: 109
Мне очень приятно, что хоть кто то откликнулся !!!
DanilinSA ты наверное меня не понял, или мне нужно заменить мозг ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я хотел бы не купить готовое, а самому интересней сделать и разобраться в принципе работы данной задачи.
У меня есть код, это большой +.
Если необходимо, могу выложить схему.
omercury согласен с тобой на все 200%.
OCR1AL=OCR1AH=0xff; = 255 т.е если мне нужно сделать задержку угла, тогда нужно указать к примеру С8 или еще меньше ?
Встречный вопрос зачем тут массив, почему он так объявляется (flash char tablica[104]={} ) вроди как он и влияет на задержку bufer=counter_rpm-(counter_rpm*tablica[i]/36)-150; при определенных оборотах, тогда я не могу понять где же тут условие типа если обороты 1000 то брать такую то ячейку из массива и смещать угол на данное значение, не пойму.
И еще что это за запись как ее понимать и какие значения появляются в данной переменной counter_rpm=(TCNT1L|((int)TCNT1H‹‹);
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
