11.06.2011, 17:11
Сказал спасибо: 7,279
Re: Асинхронный двигатель на пальцах.
Надо было просушить
11.06.2011, 17:22
Сказал спасибо: 742
посмотрите , чтоб включен был в звезду.
11.06.2011, 21:50
Сообщение от VladimirIvan
Надо было просушить
Включён в звезду, конечно. А вот просушить, вероятно веская причина. Уже 3 часа стоит в тёплой духовке разобранный. Спасибо!
12.06.2011, 10:30
Надо было просушить
Сутки просушивался статор. Без изменений. 4 минуты на ХХ и статор горяченный. Ток в обмотках -1,7 - 1,8 А.
Посоветуйте, что делать.
12.06.2011, 10:33
Искать межвитковку
12.06.2011, 13:06
Искать межвитковку
Сейчас купил другой движок, по характеристикам точно такой же: 220/380 0,55 кВт, 920 об/мин.
Ток хх 1,4А - 1,5А во всех обмотках. Это нормально? Немногим меньше, чем в первом движке.
12.06.2011, 13:23
Есть возможность проверить при пониженном вольт на 20 -30 напряжении. Возможно недомотанный движок.
12.06.2011, 13:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Какая сеть? 380 - 3-х фазная или через кондёры балуйтесь 220в ?
12.06.2011, 13:32
Это утверждение или вопрос? Я не могу понизить напругу сети ничем. Мерил прибором - скачет 0т 380 до 400 В.
Второй движок так же себя ведёт- 20 минут на ХХ и до статора не дотронуться почти. Ток 0,9 - 1.3 колеблется.
12.06.2011, 13:37
Если двигатель намотан "впритык" на напряжение 380 вольт, то при 400 вольтах сердечник войдет в насыщение. Отсюда и повышенный ток потребления. Аналогия с трансформаторами обсобливо китайскими, при 220 греется но работает при 230 сгорает. Экономия на проводе.
P.S. Если не секрет для чего двигатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
