26.09.2013, 16:42
#6011
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от Gnider
Вот она из главных проблем. Количество конфигураций равно бесконечности.
А каким боком здесь конфигурация? Базовых конфигураций системы не так уж и много. Но, каждый админит так, как считает нужным. Добавление путей для поиска своих или системных библиотек -- это лично дело каждого. Так в чем именно, в данном случае, проблема? Если нет желания закидывать самосбор в систему-- добавляются свои пути в для линковки и поиска исполняемых файлов. Это проблема? Этого же даже нет нужды делать с правами суперпользователя. Достаточно просто открыть ~/.bashrc и вписать тот же ~/bin. Каким боком тут колличество конфигураций?
вы как гаишник, которому просто необходимо найти к чему прискипаться -- то ручник не работает, то огнетушитель просроченный...
26.09.2013, 16:53
#6012
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от elstop
Если что то где то прописывается то это уже нестандартная система или надо вести журнал что где изменялось.
26.09.2013, 16:56
#6013
Сообщение от eddy
Да. Иначе это — индус, а не админ.
И это хорошо.
Кстати, устанавливать софт в "хомяк" удобно, если тебе лично что-то надо, а админ это системно ставить не хочет. Делаешь себе export LD_LIBRARY_PATH=~/lib в ~/.bashrc, и радуешься.
Стандартный админ не булдет возиться с каждым софтом,что то переделывать перекомпилировать и тд. Я бы например за такое ни за какие деньги не взялся. В Линуксе проблема что простые и сложные задачи решаются одинаково. В Виндоуз все простые решаются просто,сложные - сложно. Но в большинстве своем до сложных не доходит.
26.09.2013, 17:02
#6014
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Gnider
Вообще-то есть стандартный путь, для нестандартных приложений. Это /opt. Чтобы снять этот вопрос (что в данном случае из-за гаишной натуры, маловероятно) рекомендую посмотреть на состав бинарных пакетов google-maps и bitcasa. Они тягают с собой такие древние библиотеки, про которые мантейнеры уже и думать забыли, и у станавливаются в стандартный путь /opt, который нигде прописывать нет нужды
и да: не забыва/продолжай соответствовать своему нику
Последний раз редактировалось elstop; 26.09.2013 в 17:04.
26.09.2013, 17:09
#6015
Сообщение от elstop
Много софта ставиться в /opt но также много и не ставиться.
Остальной что вообще не использовать?
Некоторый софт сам себя ставит по всей системе. С ним что делать?
26.09.2013, 17:45
#6016
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Gnider
Это его обязанность. Непосредственная. Если не делает - гнать в шею. Уволить по статье "несоответствие".
Сообщение от Gnider
И что в этом плохого? То, что идиот не сможет поломать систему? Вообще-то, сможет, если ему рутовский пароль дать...
Сообщение от Gnider
Оборачивать в пакет, ясен пень. Или к себе в хомяк ставить.
26.09.2013, 17:48
#6017
Сообщение от eddy
Хорошо. Давайте перейдем к практической части.
Есть фирма 10..15 человек часть инженеров бухгалтер и тд.
Соответственно нужен сервер.
Как думаешь во сколько обойдется хороший администратор если вдруг фирма решит себе поставть linux-сервер?
Фирма находится в Москве.
26.09.2013, 18:22
#6018
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Для каких задач будет использоваться линукс-басэд-сервер?
26.09.2013, 18:24
#6019
Сообщение от SmeXatechnic
Ну файлы хранить с резервированием все основные сервисы типа почты,прокси и тд. Всякие SVN,redmine и тд...
26.09.2013, 18:53
#6020
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Gnider
Ну, тут, не велико админство, можно и найти недавнего студента за $800-$1000. Всё зависит, от жадности соискателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
