05.11.2014, 10:28
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от eddy
Дядя, у нас 6-метровый телескоп под линуксом работает, потому как нужно быть полным дебилом, чтобы дорогую серьезную технику доверить прошивке для игровых приставок!
Да на здоровье. Для узкоспециализированных задач линукс - самое то.
Я вот на рыбалку на "Ниве" езжу. Но я же не говорю, что "ауди" - говно, потому что на рыбалку не ней ездить нельзя.
В wi-fi роутерах тоже линь стоит, и никто туда винду ставить не будет, ибо нах не надо.
Сообщение от eddy
В ней вообще невозможно работать. Все через задницу. Потому как не задумывалась мастдайка как ОС общего назначения: ни консольки в ней нет, ни разделения иксов и ядра (ну какой баран будет на сервер иксы ставить?), ни нормального разделения прав, ни полноценной многопользовательности... НИЧЕГО! Тупо пускалка игрушек.
Вообще-то для серверных приложений есть серверная винда, если Вы не знали. А консолька в ней тоже есть.
Последний раз редактировалось olc0267; 05.11.2014 в 10:33.
05.11.2014, 10:41
Рабочий кусочек рабочего стола - командную строку обвел красным
Сказали "Спасибо" Boba_spb
05.11.2014, 13:55
Сказал спасибо: 115
Boba_spb, если это - командная строка, то я - балерина!
У вас там "из коробки" есть sed, grep, awk, bc и т.п.?
Да в вашей сраной мастдайке даже директории /bin нет! Весь софт валяется хрен те где, из-за чего переменная PATH выглядит как фильму ужасов!
05.11.2014, 14:44
Клиника ...
05.11.2014, 14:55
Сказал спасибо: 115
Сообщение от eddy
Список всех существующих команд командной строки Windows:
ASSOC Печать на экран или модификация сопоставлений по расширениям имен файлов.
ATTRIB Просмотр и модификация свойств файлов.
BREAK Блокирует или разблокировывает расширенную обработку CTRL+C в системе DOS.
BCDEDIT Устанавливает свойства в базе данных загрузки, которая позволяет управлять начальной загрузкой.
CACLS Выводит данные и изменяет списки управления доступом (ACL) к файлам.
CALL Вызывает один пакетный файла из другого, а также может передавать входные аргументы.
CD Выводит название или перемещает к другой папке.
CHCP Вывод или задание кодировки.
CHDIR Выводит название или перемещает к другой папке.
CHKDSK Диагностика накопителя на ошибки.
CHKNTFS Показывает или изменяет диагностику накопителя во время загрузки.
CLSО чистка дисплея от всех символов.
CMD Запускает программу командной строки Windows. На одном компьютере их можно запустить бесконечное количество. Они будут работать независимо друг от друга.
COLOR Изменяет и устанавливает основной фон окна и самих шрифтов.
COMP Показывает различия и сравнивает содержимое двух файлов.
COMPACT Изменяет и показывает сжатие файлов в NTFS.
CONVERT Изменяет дисковые тома FAT в NTFS. Текущий диск изменить не удастся.
COPY Создаёт копию файла или файлов и помещает их в указанное место.
DATE Показывает или устанавливает текущую дату.
DEL Уничтожает один или несколько файлов сразу.
DIR Показывает имена файлов и папок с их датой создания,находящихся в текущей или указанной в параметрах папки .
DISKCOMP Сравнивает и показывает различия 2 гибких накопителей.
DISKCOPY Создаёт копию содержимого одного гибкого накопителя на другой.
DISKPART Показывает и изменяет свойств раздела диска.
DOSKEY Изменяет и повторно вызывает командные строки; создаёт макросы.
DRIVERQUERY Отображает сведения о «положении дел» и атрибутах драйвера устройства.
ECHO Выводит текстовую информацию и меняет режим отображения команд на экране.
ENDLOCAL Подводит к концу локализацию среды для пакетного файла.
ERASE Уничтожает файл или файлы.
EXIT Прекращает работу программы командной строки
FC Показывает различия двух файлов или двух наборов файлов а также сравнивает их
FIND Осуществляет поиск текстовой строки в файлах либо в одном файле.
FINDSTR Расширенный поиск текстовых строк в файлах.
FOR Цикл. Повторяет выполнение одной и той же команды указанное количество раз
FORMAT Форматирование накопителя для работы с Windows.
FSUTIL Показывает и устанавливает атрибуты файловой системы.
FTYPE Даёт возможность изменить и просмотреть типы файлов, которые в основном применяются при сопоставлении по расширениям имен файлов.
GOTO Передаёт управление к другой указанной команде.
GPRESULT Выводит сведения о групповой политике для компьютера или пользователя.
GRAFTABL Даёт возможность Windows показывать расширенный набор символов в графическом режиме.
HELP Выводит все данные о существующих командах Windows.
ICACLS Показывает, модифицирует, архивирует либо восстанавливает списки ACL для файлов и папок.
IF Выполняет команды по заданному условию.
LABEL Создаёт, модифицирует и уничтожает метки тома для накопителей.
MD Создаёт пустой каталог.
MKDIR Создаёт пустой каталог.
MKLINK Cоздаёт символические и жесткие ссылки
MODE Настраивает системные устройства.
MORE Последовательно выводит информацию по блокам размером в один экран .
MOVE Перемещает файлы из одного места в другое.
OPENFILES Показывает файлы, которые открыты на общей папке удаленным юзером.
PATH Выводит или задаёт полный путь к исполняемым файлам.
PAUSE Прекращает выполнение команд командной строки и выводит информирующий текст.
POPD Восстанавливает предыдущее значение активной папки, которое было сохранено посредством команды PUSHD.
PRINT Выводит на печать содержимое текстового файла.
PROMPT Модифицирует приглашение в командной строке Windows.
PUSHD Сохраняет значение активной папки и переходит к другой папке.
RD Уничтожает каталог.
RECOVER Возрождает данные, способные читаться, с плохого или поврежденного винчестера.
REM Помещает комментарии в пакетные файлы и файл CONFIG.SYS.
REN Меняет название как файлов так и папок.
RENAME Аналогичен команде REN.
REPLACE Меняет файлы местами.
RMDIR Уничтожает каталог.
ROBOCOPY Продвинутый инструмент для копирования файлов и целых папок
SET Показывает, устанавливает и уничтожает переменные среды Windows.
SETLOCAL Производит локализацию изменений среды в пакетном файле.
SC Даёт возможность работать со службами
SCHTASKS Позволяет запускать любые программы и последовательно выполнять нужные команды по заданному плану
SHIFT Меняет позицию (сдвиг) подставляемых параметров для пакетного файла.
SHUTDOWN Завершает работу компьютера.
SORT Сортирует ввод по заданным параметрам.
START Запускает программу или команду в новом окне.
SUBST Назначение заданному пути имени накопителя.
SYSTEMINFO Выводит данные об операционной системе и конфигурации компьютера.
TASKLIST Показывает список всех запущенных процессов с их идентификаторами.
TASKKILL “Убивает” или останавливает процесс.
TIME Устанавливает и выводит системное время.
TITLE Задаёт название окну для текущего сеанса интерпретатора командных строк CMD.EXE
TREE Выводит директории накопителя в удобном наглядном виде.
TYPE Выводит содержимое текстовых файлов.
VER Выводит краткие сведения о версии Windows.
VERIFY Проверяет на ошибки записи файла на накопителе.
VOL Выводит на дисплей метки и серийный номер тома накопителя.
XCOPY Создаёт копию файлов.
WMIC Выводит WMI в командной строке.
http://yroki-kompa.ru/vse_komandy_ko...i_windows.html
А вместо /bin - Program Files
PS. Похоже, список команд неполный. Навскидку - ipconfig не вижу.
PPS. Вот более полный список
http://cmdhelp.ru/index.php?commands
тут и ping и tracert и пр.
Последний раз редактировалось olc0267; 05.11.2014 в 15:07.
Сказали "Спасибо" olc0267
05.11.2014, 15:11
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
13 сек всё равно, что 82...
та же вода
05.11.2014, 15:32
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Boba_spb
Клиника ...
Во-во. Вантузятники уперлись в свое дерьмище и даже не пытаются увидеть недостатки этой дряни!
Но, ваше дело.
Возможно, вам и не нужен для работы компьютер. Или нужны одна-две программы, которые вам вообще насрать в какой ОС будут выполняться (тогда логичней было бы в линуксе из-под wine пускать: хотя бы с безопасностью проблем не было бы).
05.11.2014, 15:51
Посмотрел бы я как Ваша спесь слетела при принятии вашего продукта дяденькой ПЗ (представитель заказчика). Он бы пальчиком у виска крутил
на ваши сказки - мол это все чистая вода, и поверьте, все умные как я только так и делаем.
05.11.2014, 18:41
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
та же вода
Угум-с. Особенно когда сидишь на карачках, согнувшись в три погибели и ждёшь загрузки ОС только для того, чтобы ткнуть мышой в 1 параметр.
И я не понимаю, что творится в этой ветке? Давно расставлены все акценты, что ОС это инструмент, для разных работ - разный инструмент. Никто не будет обрабатывать металл стамеской и "на рыбалку на Ауди не поедет".
Ощущение, что сидят школьники и в отсутсвие учителя галдят, кто кого заборет, кит или слон.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
06.11.2014, 00:58
Сообщение от eddy
тетя, да кому нафек ваш говноскоп сдался? им можно поле/огород обработать или ферму обустроить? чего в него, окромя галок и ворон на крыше ближайшего курятника, увидеть можно? что ваша астролябия, тьфу, астрономия, окромя пожирания денег и ресурсов могет? просрать челябинский и другие метеориты? изучать протухшее 13миллиардное отставание реальности и вещать с умным видом в телеящике (ибо никто проверить не сможет, а кушать, глядишь, лохи за красивую сказочку дадут), ибо даже ближайшие звездные скопления находятся в 10световых годах? да любая бабушка-колхозница приносит больше пользы, потому что кормит вас, обормотов, не покладая рук! так что вы можете-то?
Сообщение от eddy
Ничего
поэтому идите работать, горбатиться на заводе, в поле, а не бездельничать и
Сообщение от eddy
совершенно не собираюсь ничего узнавать. Мне это не нужно. Кому нужно — пусть хоть душу Аллаху продает
а душу продают... но другому богу
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
