18.01.2011, 22:27
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
ну объясните ему кто нить смысл люменов? у мня сил уже нет
у светодиода например Cree MC-E сила света 800лм максимум, и при этом в даташите указан угол рассеяния и освещенность в виде графика ЛЮКСОВ от градусов
чуешь разницу?
я могу линзой или отражателем теже 800лм свести в пучок 3* и светить метров на 800, а могу рассеять от беленого потолка и получить аналог лампы накаливания
в любом случае будет 800лм, а вот люксы действительно зависят от угла и расстояния
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igel_izh2126 за это сообщение:
18.01.2011, 22:27
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Почему-то забыта американская разработка лампы накаливания. где внутренняя поверхность колбы отражала обратно на спираль инфракрасную часть спектра
Да не забыта, используется в серийных галогеновых лампах, если интересно могу найти, но не вижу смысла засорять эту тему.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sdtu за это сообщение:
19.01.2011, 00:24
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
3.Да опять говорю - паять-то в узком пучке света оно может и комфортно , не спорю ,да остальная комната - в темноте , а надо чтобы как раньше 100 вт лампа светила - освещение было , везде по всей комнате светло , а такое с парой тройкой сверхярких ну хоть тресни не сделаешь , надо не менее полутора десятков , ну и какой же это тогда эквивалент 100 Вт лампы.
Я Вам удивляюсь. Вам доказывают, что установка светорассеивателя полностью решает проблему узкого пучка и генерируемые люмены будут равномерно заполнять светом вашу комнату. Если не верите, что это возможно, то пожалуйста: Светорассеиватель для ТК30...
По приведенной ссылке я сфотографировал сделанный мной простейший светорассеиватель для светодиодного фонаря на Cree MC-E в 630 лм (Эквивалент 40-60 Вт лампы накаливания). Из сфокусированного светового пучка делается свет на 180 градусов. Делал я для освещения около палатки или в случае если отключат свет в квартире. Такой фонарь с светорассеивателем подвешенный вверх великолепно освещает кухню и вполне сносно комнату.
Последний раз редактировалось KAR; 19.01.2011 в 00:31.
19.01.2011, 01:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
раз решили то сами все "прелести" прочувствуете
Ну с собственными светодиодами это вы, конечно, загнули, да и из меди я пока ничего адекватного не вылил. Если имели дело с XP-G светодиодами, то поймёте какой там косяк с креплением радиатора. Теже CREE уже перевалили за 200 лм/вт для белого и скоро выкинут их на рынок, но цена, конечно да...... Даже уже сушествующие можно купить рублей по 100, при светоотдаче в 100 лм/вт при 3Вт мощности, получаем 900 лм с трёх диодов, +9Вт теплоотвод и питальник. Тоесть в 500 рублей можно уложить светильник, который светит примерно как 60 Вт лампа накаливания (По мне, так в настольную самое то), но при этом потребляет меньше, и потенциально с минимальными усилиями может использоваться как автономный источник света (ибо светодиоды низковольтны), а также им практически плевать на механическое воздействие. Вот только если светить ими напрямую, то тени получаются уж слишком резкими: иногда напрягает. Я и сам уважаю ЛН за их спектр, однако это же настоящие энергитические свиньи! Дома я использую все типы одновременно: накаливания в основном там, где свет включается часто, сберегайки в люстрах в комнатах (стараюсь все разной цветовой температуры + разбавить одной накаливаемой), ну а светодиоды пока только для "ночного" освещения, настольных светильников, и, конечно, фонарики. Ах, да, ещё на машину светодиодные ДХО сделал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DVD-RW за это сообщение:
19.01.2011, 02:39
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В Новогродовке (Донецкая обл., Украина), между собственно Новогродовкой и шахтой в чистом поле(дорога больше никуда не ведёт), на шахтном жд переезде стоят вот такие светильники:
P.S. Светят все, просто развёрнуты в сторону жд.
P.P.S. теперь надо дождаться лета(жары) и посмотреть как они будут работать.
Последний раз редактировалось Wladimip_P; 19.01.2011 в 02:44.
Причина: P.P.S.
19.01.2011, 02:45
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Ахилесова пята люмламп - электроды, но от неё уже избавились почти 20 лет назад, но безэлектродные - индукционные люмлампы до сих пор в разряде экзотики по ценам круче СД... оправдывают гораздо более сложной технологичностью изготовления колб без электродов??? Может кто владеет большей информацией - поделитесь. Индукционные люминесцентные лампы
Первые серийные образцы безэлектродных индукционных люминесцентных ламп (ИЛЛ) были выпущены компанией Philips Lighting в 1992 г. под торговой маркой QL (Quality Lighting).
В этих весьма необычных источниках света, максимально приближенных по форме к лампе накаливания общего назначения для получения светового излучения используется комбинация двух физических процессов – электромагнитной индукции и электрического разряда в газе, что существенно отличает ИЛЛ от обычных люминесцентных ламп. Высокочастотный генератор – электронный ПРА питает обмотку соленоидного индуктора током частотой 2,65 МГц.
В колбе образуется высокочастотное электромагнитное поле, которое ионизирует наполняющую смесь (ртуть + ксенон). Это приводит к генерации Уф излучения и дальнейшему преобразованию его люминофором в свет.
Отсутствие у ИЛЛ типа QL электродов (являющихся неотъемлемым элементом всех типов разрядных ламп) позволило достичь срока службы 60 000 ч., что примерно в 4-5 раз превышает долговечность стандартных ЛЛ, ламп ДРЛ и натриевых ламп ВД.
Благодаря чрезвычайно большому сроку службы ИЛЛ представляют собой идеальный источник света для освещения цехов с непрерывным режимом работы технологического оборудования и для всех случаев, когда доступ к светильникам для их обслуживания затруднен, например, при значительной высоте установки и загроможденности зон подхода.
При 2-смежном режиме производства, когда освещение функционирует 4000-5000ч/год, лампы QL могут проработать без замены 12–15 лет (!), а при круглосуточном горении в течение года (более 8700 ч/год) периодичность замены может достигнуть 7 лет. Уже накоплен достаточный опыт применения ИЛЛ QL как во внутреннем освещении, так и в уличных светильниках. Естественно, что при таких показателях достаточно высокая цена светильников с ИЛЛ QL может окупиться за относительно небольшое время из-за резкого снижения эксплуатационных расходов.
Осветительные приборы с лампами QL различной мощности выпускает компания Philips Lighting и голландская фирма IMT bv.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dirizhabel3 за это сообщение:
19.01.2011, 03:00
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
dirizhabel3,
посмотрите мой пост#230 про EEFL лампы.
P.S:
Сегодня купил компьютерные очки. Они имеют слегка оранжевые стекла (ну и антиотражающий слой).
По-моему они прекрасно компенсируют цвет холодных сберегаек.
Сказали "Спасибо" slavar1
19.01.2011, 03:39
Сообщение от slavar1
dirizhabel3,
И всё же это несколько иное http://www.lemont.ru/eefl.html
EEFL те же ВВ электроды только на внешней стороне стекла на концах колб. У индукционных ВЧ излучение внешней катушки возбуждает газ внутри колбы...
19.01.2011, 04:40
Сказал спасибо: 355
Я понимаю что несколько другое. Я к тому что вроде бы есть и получше варианты
с той же идеей - в баллоне только газ.
19.01.2011, 10:28
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Ar-Gen-Tum
"Все есть лекарство, все есть яд."(кто-то) Все зависит от ДОЗЫ.
Чем выше температура, тем выше уровень излучения на заданной длине волны.
И ЛН излучает ИК значительно больше, чем батарея отопления.
+ ЛН является компактным излучателем и линзовой системой глаза
проецируется на сетчатку в виде точки.
А "загар" есть защита кожи от УФ. От лучины и костра тоже не велик
уровень излучения в УФ. Посему северный житель восполняет его летом.
Батарея отопления излучает только ик причем на 500-1000вт. а лн на порядок меньше.Почему люди любят смотреть на огонь? Свет видимо физиологичен для зрения и здоровья.Генетическая память древних пещерных людей видимо..поэтому где нужно тепло и светло(по генетике) лн -как имитацию огня врядли что заменит.
Сказали "Спасибо" filomela
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
