Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 05.02.2015, 18:34   #681
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативные осцилографы - своими руками
Если тумблер замыкает контакты 2 и 3, то сам прибор не работает, а только производится зарядка аккумулятора... Верно всё?
Да. Получается одновременно и выключение питания и зарядка, если подключен внешний БП. По-другому сделать не получилось из-за особенностей конструкции разъема питания и контроллера заряда. По перемычкам отвечу вечером, когда домой попаду.
Вместо 3,3 вольт на выходе у меня всего 1,92 вольта..
Для начала можно отключить дроссель L3.
В общем я бы все питания проверял сначала с отключенной нагрузкой.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.02.2015 в 18:41.
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 00:18   #682
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Привет всем! Схему спаял, теперь косяки ищу по питанию..
Я сначала запаял всё, кроме ИМС.
Потом по очереди паял ИМС по питанию и проверял их работу, все стабилизаторы и зарядка.
потом паял ИМС аналоговой части, так же с проверкой.
потом паял генератор
потом паял ПЛИС
потом паял загрузочную FLASH
потом грузил тестовые программы и проверял линии данных/адресов/управления DRAM.
потом паял DRAM и загрузка программы.
потом паял АЦП, индикатор, кнопки.
Лови файлик, это я писал для запуска 1 варианта платы.
Отличия в схемах плат есть, но принцип один.
Тип файла: doc DSO1x125_v1_debug.doc (78.0 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось picavr; 06.02.2015 в 00:22.
picavr вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 13:04   #683
mar173
Сказал спасибо: 1,380
mar173 на пути к лучшему
Здравствуйте! Подскажите как программировать Spring_2011_A? Какие файлы используются? Я беру файлы .sof-из рабочей директории, elf-из папки software/Spring_2011_A_Software/Debug Преобразовываю их в flash файлы далее получаю из них jic файл и прошиваю ПЛИС с EPCS. Аппаратная часть вижу работает система нет.Помогите.
Последний раз редактировалось mar173; 12.02.2015 в 13:49.
mar173 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 19:41   #684
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Программировать проще из НИОС-ИДЕ, т.к. преобразование вручную elf+pof -› hex -›flash имеет слишком много подводных камней. Тут в теме была моя инструкция в картинках https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=568. Можно еще на коте в теме "мультископ" посмотреть http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/50/.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.02.2015 в 19:58.
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 19:54   #685
mar173
Как раз я так и делаю. Но есть подозрение, что используются еще какие то файлы. Кто программировал Spring 2011?
mar173 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 20:10   #686
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Spring 2011 это двухканальный вариант с СПИ-управлением? Попробуйте такую последовательость:
- Квартусом заливаем pof в кристалл
- Если НИОС-проет уже создан, запускаем НИОС-ИДЕ, компилируем исходники. Если не создан - создаем проект, BSP и компилируем обе части.
- даем команду на запуск кода в целевой системе должен пройти старт и прибор должен начать работу.
После того как удастся запустить из-под ИДЕ можно пробовать заливать прошивку в конфиг-ПЗУ. Проверьте состояние выводов конфигурации режима загрузки.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 10:40   #687
mar173
Все сделал как вы сказали в NIOSII-IDE.Только не POF а SOF. POF не записывается. Пишет Cannot add target device EPCS64 to device chan when in current programming mode. Без BSP. Не мог найти как делать BSP в NIOS-IDE. BSP создается в ECLIPSE.
Без BSP Запускаю.Пишет сообщение:
Pausing target processor:not responding
Resetting and trying again:FAILED
Leaving target processor paused
Последний раз редактировалось mar173; 13.02.2015 в 14:26.
mar173 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 05:40   #688
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mar173 Посмотреть сообщение
Spring 2011 софт писали китайцы, его в кристалл мы не грузили. Но кристалл то один. Мбыть китайцы чего то ... напартизанили )))
picavr вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 06:24   #689
mar173
У меня QUARTUS 9.1 может нужно 13.1 но нет пока возможности скачать.
mar173 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:27   #690
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
От версии квартуса ничего не зависит. Тем более, что китайский вариант свободно и просторно размещается на кристалле 10К
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Закрытая тема
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
Компьютерные колонки своими руками tabard Делимся опытом 0 17.10.2010 19:36
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
