26.05.2012, 16:25
#61
Сказал спасибо: 936
Re: Включить порт при нажатии кнопки, ASM
Сообщение от allplayer
И не побоюсь я никакой бани на этом форуме. Всем спасибо за участие =)
Надеюсь больше не увидимся ...
Флаг вам в руки , сюда больше заходить не советую .
Осторожно , злой кот
27.05.2012, 02:28
#62
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,802 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Так это назначение входами...
Не надеюсь я на них в этом деле... в РАМе мусор... Регистры портов - та же RAM... Ручками как-то спокойнее.
Вы не правы... Регистры портов (и не только они, другое встроенное "железо" тоже) - это аппаратная часть с отображением на RAM. Но с RAM ничего общего у них нет (не считая линий управления). По сигналу RESET все эти регистры аппаратно сбрасываются во вполне определенное состояние, в какое - смотрим по даташиту. Если аппаратной установки начального состояния у регистра нету, в даташите это также указывается (стоит знак " х").
В общем, не стоит уж настолько не доверять даташитам, и загружать программу лишней работой - программной памяти у этих МК и так мало...
27.05.2012, 21:00
#63
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
"Лишней" работы в плане надёжности и безопасности быть не может по определению, поэтому, что бы не вещал нам даташит, ручное определение всегда предпочтительно.
Вариантов нет.
Всегда лучше потерять десяток байтов в ините, чем допустить неопределённые состояния портов и переменных...
Видимо привычка...
Сказали "Спасибо" omercury
27.05.2012, 23:59
#64
Сказал спасибо: 74
Видимо привычка...
Скорее всего, так...
Хотя, например, Вы ведь не сомневаетесь, что программный счетчик будет сброшен по ресету на "0", правильно? Он в данном МК так же отображается на память... Почему тогда с регистрами портов д.б. как-то иначе?
28.05.2012, 09:07
#65
Сказал спасибо: 65
Вариантов нет.
Видимо привычка...
Т.е. вы даете рекомендации не верить ДШ?
Вы можете привести пример из собственной практики или из практики коллег, когда состояние регистров "по сбросу" согласно ДШ не выполнялось? А также вспомнить, при каких условиях сброса это произошло?
Ведь в таком случае иниты наших программ будут напоминать иниты небезысвестного визарда Кодвижна, где инициализируются, повторяя ДШ всё и вся...
Это не приглашение к ненужным спорам, это просто несколько вопросов.
Спасибо.
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.05.2012, 12:23
#66
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
А и правильно... а то я ещё не определился... в чьи ворота голы забивать...
28.05.2012, 17:58
#67
Сказал спасибо: 65
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.05.2012, 21:47
#68
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ut1wpr
Ни в коем случае! Там, как правило, люди знают, что пишут.
Сообщение от ut1wpr
Увы, не вспомню... Не допускаю просто подобных ситуаций - все переменные, из которых возможно чтение до записи имеют инит или очистку, в критических ветвлениях стараюсь ставить обязательный дефолт. В общем стандартные требования.
С другой стороны пока не жаловался на нерабочую или глючную программу. Может закономерность, а может совпадение...
Кстати, вот предыдущая котовасия с этим исходником....
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10811
28.05.2012, 22:04
#69
Сказал спасибо: 32
28.05.2012, 22:07
#70
Сказал спасибо: 32
Увы, не вспомню...
Да с любыми новыми чипами... любого производителя...
Да и неоднозначностей толкования хватает...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
