29.09.2008, 22:29
Ok'и.
Please KILL this topic.
30.09.2008, 03:23
не ну реально рабочий код был бы очень уместен, без изысков очень простенький. По крайней мере я три раза пробовал работать с примером от капитана, в протеусе все прекрасно работает, а в железе нет. Так победить и не смог.
30.09.2008, 10:18
Сообщение от ams666
Значит плохо сделали железо, потому что у капитана всё работает, просто сделано на непрофессиональном уровне.
Сначала я написал код как в нём, только переписал код с С на ASM, убрал, что не нужно, и добавил, что нужно. И оно работало, но потом я хорошо почитал сандисковый продукт мануал и переделал код, чтобы он был правильный. Да и схему переделал, убрал эти дурацкие делители на резисторах.
Советую опять попробывать собрать схему, а мы если что поможем. Карточка, кстати, отвечала на Ваши посылки?
30.09.2008, 10:18
Сообщение от urry
Ваша настойчивость вызывает уважение... Еще пару дней атаки - и я вам код напишу....
30.09.2008, 11:01
иногда отвечала иногда нет но полностью инит никогда не проходил, кстати как вы делители убрали? в смысле на что заменили? в принципе даже взял atmega8l запитал от 3,3 и все без делителей собрал результат все равно нулевой. Писал на CodevisionAVR. Надо заняться этим завтра послезавтра может и правду поможете карточку завести!
30.09.2008, 16:11
Сообщение от ams666
Вы правильно ответили:
Сообщение от ams666
У меня была ошибка, то что пины неправильно сконфигурировал, т.е. SDO работал как DI. Это была первая проблема. Потом инит не проходил, тогда я поставил цикл и он стал проходить. И т.д.
01.10.2008, 11:27
ну вот начал с нуля, взял исходники у капитана, скомпилил winavr, в протеусе кинул атмегу 8 консоль резисторы и ммс. Запускаю симуляцию: write eror потыкав флаги смотрю что на строчке
Код:
if (Command(0x40,0,0,0x95) != 1) goto mmcerror; // reset MMC |
совершается переход на goto mmcerror ну и далее соответвенно не проходит инит
вот в чем может быть дело, понятно кривые руки но не настолько же
[/code]
01.10.2008, 11:45
Цикли
Код:
do{
DelayMs(10);
}while (Command(0x40,0,0,0x95) != 1); |
Пока не гавкнет в ответ .
Имхо, молчание связано с тем, что питание на контроллер подается одновременно с питанием на ммс, а той - нужно больше времени, чтобы отдуплиться. Могу ошибаться.
01.10.2008, 14:05
А как на счёт карточек больше 1 Гига, как с ними общаться? Кто-нибудь в курсе?
01.10.2008, 15:42
Сообщение от ams666
Код:
[/code]
Как я и написал:
Сообщение от ZLOI
Попробуйте как написал мой тёзка. И не плохо было бы узнать, что возвращает карточка. Если она возвращает не 0, то это хорошо, если 0, то значит она молчит.
Вообще формат ответа следующий:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01102008/4655773.GIF)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
