28.08.2012, 21:03
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
А что, разве -1,5...+1,5 В не попадает под определение двуполярного? Извините, 6 страниц темы ниасилил. 16-битный АЦП с измерением двуполярного сигнала (например,
ADS1112) выдает код 0х0000 при напряжении 0 В, код 0x7FFF при напряжении +Uизм.max и код 0x8000 при напряжении -Uизм.max. Обрабатывается такой код легко и правильно.
29.08.2012, 09:40
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Алекс Василич, спасибо, что подсказали каким ацп мерять отрицательное напряжение, пригодится в дальнейшем. Сейчас задачи измерения -1.5 в нету, пока решили отказаться...
29.08.2012, 23:18
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
у меня получается на схеме своя земля, через дцдц. Земля идет по контуру платы, щас на макетке... При косании минусовым щупом осциллографа земли схемы на выходе оу 2 вольта...
А у Вас осциллограф сам не заземлен ли, случайно? Вместе с блоком питания? - И тогда при касании общим проводом осц-а, получится замыкание искусственной земли на одну из шин (вероятно минусовую).
30.08.2012, 18:30
Сказал спасибо: 108
кустомер, Приборы не заземлены, при подключении осциллографа меняется напряжение на делителе, гдето в два раза увеличивается. Без подключения 0.33, с подключением 0.66 гдето, может получаются наводки от осциллографа? Если смотреть что на входах/выходе ОУ осциллографом, то на экране получается очень покареженая верхняя полуволна синуса... И сигнал не меняется в зависимости от изменения напряжения на шунте...
Может, конечно, и осциллограф виноват, но минусовой провод не оторван от разъема, щуп нормальный...
Ничего другого не меняется, ни 5 вольт, ни 3.3... Только напряжения на входах ОУ изменяется примерно раза в два... И меняется только при включении! осциллографа, если подцепить щуп и выключить осциллограф то все нормально.
30.08.2012, 18:47
Сказал спасибо: 2,424
У осциллографа сетевые провода соединены через емкости с корпусом и, если его не заземлять,то такое на корпусе можно насобирать.
30.08.2012, 19:07
Сказал спасибо: 108
baiderin, похоже он и насобирал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В квартире земли нету, на сеевом проводе тоже нет вывода для заземления, буду пробовать так как есть, может нормально все и будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
