06.10.2012, 23:24
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от majorka65
найти три варианта применения нуля, приведенного к выключателю.
Что то делая для "себя", часто закладываю лишний провод. К выключателю, дополнительно ноль, потом легко поставить блок (выключатель с розеткой). Загадка в принципе из разряда "стоит на столе и блестит".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
07.10.2012, 22:04
Сказал спасибо: 5,041
Осталось еще два непыльных варианта.
Когда я делал диммеры для освещения, я был бы очень рад наличию нулевого провода в коробке выключателя. Это резко упростило бы проблему питания схемы диммера. Да и для лампочек было бы лучше. А без нуля - диммер включен последовательно с нагрузкой. Ток питания диммера не может быть равен нулю. Это приводит к тому, что даже через потушенную лампочку протекает небольшой ток. На лампочках мощностью более 75 ватт это не заметно, а вот на 40...25 ватт нить накаливания остается красной.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.10.2012, 22:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
Жуть какая! Это сколько ж току грёб ваш так называемый "диммер"?
07.10.2012, 22:45
Сообщение от Scadauser
5...6 мА. Меньше никак не получалось. Потому что симисторы там стояли советские, ТС106, довольно дубовые. Ток в управляющий электрод, умноженный на длительность импульса, необходимую для надежного запуска - вот уже и набегает прилично. Конечно, был бы тогда современный импортный симистор с логическим управлением, можно было бы уменьшить потребляемый ток.
А вы меряли токи потребления других диммеров? И сколько получилось?
А меряли ток, при котором нить 25-ваттной лампочки начинает светиться красным? Попробуйте.
Сказали "Спасибо" Alex9797
07.10.2012, 22:47
Да и правильный трехпроводный диммер для установки в подрозетник в магазах не встречал. А жаль, что не делают
Конечно, иначе это был бы "неправильный". Ведь они предназначены для замены обычных выключателей, которые включены в разрыв цепи нагрузки, и нулевого провода не требуют.
07.10.2012, 22:53
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
majorka65,
В одной квартире тянул "нули" к выключателям для подключения так называемой подсветки. Выключатели фирмы Легранд, серию не помню. Зато энергосберегайки, а их тогда было мало и дороги были, не мерцали и горели по долгу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MAVr 34 за это сообщение:
08.10.2012, 10:22
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Могу поспорить, большинство в этой теме в нарушение ПТЭЭП работали электроинструментом с приставных лестниц.
Браво
09.10.2012, 14:06
Сказал спасибо: 359
Легко. Переменный резистор с выключателем.
... правильный трехпроводный диммер для установки в подрозетник...
Может я сегодня соображаю плохо... А чем двухпроводной неправильный?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.10.2012 в 14:11.
09.10.2012, 16:50
По первому этажу многоэтажки ходить под напряженными элементами конструкции можно, и на вертолете на крышу садиться, создавая это напряжение тоже можно. А умышленно, зная возможные опасности, напряжение подавать в отсоединенные от всего провода НЕЛЬЗЯ. Так что ли? Разве здесь кто-то говорит:
" Электричество - ерунда, ничего сложного, это не опасно"?
Разве вилку в розетку совать не опасно? Где написано, что за штырьки нельзя браться? А лампу менять не опасно? Будем писать инструкции по этим темам?
Когда клеют обои никому (из нормальных) не придет в голову открывать окна.
Когда клеют плитку никому (из нормальных) не придет в голову наступать на нее.
Никому не позволял мне мешать и сам никогда не торопился, а чтоб семья была довольна вынужденно задирал ценник или делал только дорогим мне людям. Такой парадокс заметил: чем меньше просишь за работу, тем меньше уважение к тебе. Мне не стыдно, что профессионалы-электромонтажнки смеются, когда я по уровню карандашом рисую будущую штрабу, когда по отвесу выравниваю розетки, когда клею на потолок клочки малярного скотча для нанесения метки для будущего светильника... Зарабатывают они не плохо, я тоже, только объектов они сдают в десять раз больше моего за равный промежуток времени... Про качество даже не начинаю.
ЗЫ. Если найдется хоть один человек содержащий электромонтажем семью, дом, машину, которого не звездануло ни разу, кинте в меня камень.
Блин ну и сказанул типа киньте в меня камень кто скажет что дедушка это девочка.Нет ни одного профессионала электрика что бы его не било током.Я не исключение хотя электрикой занимаюсь более 20 лет....
09.10.2012, 16:52
Сообщение от avtofokus
Или поставить диммер европейский которому нужно 220...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
