Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 29.09.2012, 01:43   #61
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изменение показаний расходомера
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Для экспериментов наброски пойдут.
Для точных измерений - нет. (я имею ввиду прецизионныю технику. К данной ветке это никакого отношения не имеет).
И все же, для временной эксплуатации авто, пока нет мороза, я бы оставил переменный резистор с двумя диодами в цепи минуса.
...я так понимаю ТС озодачил себя исходя из мысли создать некий корректор именно для ремонта авто, а не для конкретного случая, а потому как и советывал ещё в начале ветки нужен переключаемый девайс чтоб можно было смещать по логорифмическому и антилогарифмическому способу, а ещё лучше на МК и по таблице, тогда можно было бы не только MAF терзать, а и MAP, а также дачик давления в комонрэйлах и т.д.
Pajatel вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 22:57   #62
fokas
fokas на пути к лучшему
Я думаю, мне достаточно будет варианта с диодами. Да и надо-то не надолго. Появятся выходные, подключу и буду пробовать.
А электроника в этом автомобиле... Например однажды утром перестала сниматься с охраны. Имобилайзер очень здорово интегрирован в машину. Результат - замена центрального модуля (электронной части). Войти в него не давал даже оригинальному компьютеру (testbook)? заблокировался.
Еще случай - приехал на работу, уехать не могу. Не заводится. Начал проверять, все исправно, но центральный модуль не дает разрешения блоку двигателя на запуск. На эвакуаторе поехал туда, где есть оригинальный комп. Рассинхронизация блоков. Работ на 10 минут и все. Уехал. Самое интересное, что на работе, последние пять лет ставлю на одно и тоже место, ЛЭП нет, радиовышек нет, территория, в несколько гектар, занята только сервисом. С чего все произошло - загадка.
Это у меня. По мелочи еще разного было. А от владельцев такого же чуда, наслышан еще много чего. Доходило до того, что люди на руках откатывали машину, чтобы она увидела ключ.
Вопрос - зачем такой автомобиль?
Это реальный внедорожник и без доп. подготовки лазиет... Живу я загородом, весной и осенью еще ладно, только 200 метров пробраться, а вот зимой, от ленинградки 7 км одной колеи для движения и туда и обратно и машин достаточно. Разъезжаюся со встречными по бампер в снегу и даже не включая полного привода.
Вот. По этому и хочу починить, а не продать.
fokas вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 18:37   #63
IgorYas
Аватар для IgorYas
IgorYas на пути к лучшему
Сообщение от fokas Посмотреть сообщение
Ну вот и ладненько. А Вы говорили, что здесь никто не хочет помогать...
IMMO во всех современных автомобилях и на вашем в том числе "здорово интегрирован".
А вот ответ на эту загадку, я бы на вашем месте попытался найти. Особенно, если она загадается повторно...
Где были повреждены данные в иммо, или моторном?
А вот здесь не понял. Это, что, новый вид шаманства? Или место проклято было?
Последний раз редактировалось IgorYas; 30.09.2012 в 18:53.
IgorYas вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 19:14   #64
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Потеря синхры иммо - нормальное дело на мерседесах, к примеру. Старые сараи, типа 210, 202ых кузовов сильно этим болеют. По дурацки сделано управление питанием моторного блока. В любой момент может прерваться питание.
Easyrider83 вне форума
Закрытая тема
Округление показаний LED в ATMEGA Dimitrij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 10.07.2011 20:29
Обработка показаний ADXL202 Garoldy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.06.2011 03:03
Замешивание показаний времени в видеосигнал baiderin Видеотехника 2 10.02.2011 21:38
Изменение показаний спидометрового оборудования в +сторону для автомобиля УАЗ Killaherza Электроника средств транспорта 9 12.10.2010 22:24
Стабилизация показаний afroditca Производственное оборудование 37 28.08.2009 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
