25.03.2013, 06:12
Сказал спасибо: 29
Re: Развязка драйвера мосфета
Сообщение от Someone
На корпусе компового блока питания может быть половина сетевого напряжения 220.
Ежелив бы так было, то много бы народу у нас полегло, от ударов током. Корпуса обычно заземляют, и уж, во всяком случае, ни какое напряжение на корпусе недопустимо!
ТС я бы посоветовал проверить ещё соединение истоков транзисторных ключей с драйвером.
Исток верхнего ключа должен соединяться, по кратчайшему расстоянию с выводом VS драйвера, а исток нижнего ключа, с выводом СОМ, драйвера.
Попробуйте замерить ток через ключи, при отключенной нагрузке.
25.03.2013, 06:20
Сказал спасибо: 29
bass1981
Вы бы показали реальную схему, с которой работаете. А так "сложно найти чёрную кошку в тёмной комнате.....".
25.03.2013, 09:17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Это врядли. Я думаю не сильно много такого народу, который суёт палец в розетку, а второй рукой стремится взяться за корпус компа . Или взяться за батарею одной рукой, там где нет краски и хороший контакт, а второй рукой компа касаться. Опять же 110 вольт, это не 220, да и возможность свободно отдёрнуть руку от компа... Это не смертельно. Да и не везде электрики были пьяны, когда подключали дом к подстанции .
Сообщение от KREN
Живёте в России, пользуетесь советскими розетками? Проведите опыт - мультиметр на переменку, один щуп в батарею, другой к корпусу компового БП. Можете сильно удивиться. А так - гугл вам в помощь, проблема весьма известная, и всячески обсосанная.
Последний раз редактировалось Someone; 25.03.2013 в 09:20.
25.03.2013, 09:43
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
bass1981
Так реальную схему и выложил, по массе проходит помеха......... Только драйвер 04.... Даже без нагрузки.......... ...........
Схемы нет пока, вернее на листке бумаги сканера нет..........
Все собрано на макетке, кратчайшего пути естественно нет ... Все на проводках..... Пробовал и резисторы поставить все равно маленькая помеха остается......
Лучше развязать думаю 150р дс/дс преобразователь и 150 р оптопара ....
И спать спокойно......
Вот так работать норм будет......
Оптрон HCPL-2631S драйвер IR2104S и мосфеты IRFZ44NS
Смущает что выход SD на +15 кинул.....
25.03.2013, 10:26
Сказал спасибо: 276
Однажды видел фейерверк: боковая крышка системника была открыта, вовсю шла одновременная отладка и ПО, и девайса, а начальник заметил, что девайс не подключен к заземлению. Ну и подключил, "Так положено", мол. А 3-й контакт в евророзетке оказался почему-то не заземлённым и не занулённым. Программёр потом говорил: если бы не отвернулся, весь фейс перепахало бы осколками микросхем.
110 В с БП идёт не напрямую, а через помехогасящие кондёры. Обычно их ёмкость 0,01-0,1мкФ. Ток небольшой, людей не убивает именно поэтому. Но для выпускания из корпусов полупроводников "волшебного дыма" этого хватает.
Содержание этанола в электриках и подключение на подстанции к делу отношения не имеет: корпус компа должен быть заземлён 3-м контактом в евророзетке. А заземлять в наших домах его некуда, поэтому электрики его, как правило, никуда и не подключают. Можно, конечно, просто этот 3-й контакт занулить, т.е. в каждой розетке самостоятельно пробросить провод с него на ноль (обязательно прощупать неонкой!). Но это не по ПУЭ, поэтому тех электриков, которые так сделают, теоретически можно за это посадить.
Последний раз редактировалось KBH-I; 27.03.2013 в 10:53.
25.03.2013, 11:20
Сказал спасибо: 25
Сообщение от bass1981
150 р оптопара .
Хм... дорогова-то что-то. Хотя... Во во многих инет магазинах розница так. Опт уже идёт рублей по 50. Но не во всех:
http://radel.ru/search_products/fast...&search_type=1
Сказали "Спасибо" Someone
25.03.2013, 11:27
Сказал спасибо: 25
ЗЫ: А вообще элементы лучьше искать через efind.ru - там не только фирмы, торгующие с юр-лицами, но и инет магазины, которые с физ-лицами работают. Конкретно данный оптрон: http://www.efind.ru/icsearch/?search=HCPL-2631S
25.03.2013, 12:26
Сказал спасибо: 29
bass1981
Вы ведь можете кинуть отдельные проводники с СОМ выхода драйвера до истока (к самой ножке транзистора) нижнего ключа. Аналогично следует поступить с VS выходом драйвера и истоком верхнего ключа. Поставьте небольшой конденсатор между стоком верхнего ключа и истоком нижнего, тоже непосредственно у выводов мосфет транзисторов. Из каких соображений выбирались сопротивления затворов транзисторов 20 Ом? В таком случае импульсный ток драйвера может достигать 0,75 А. Типовое значение этого параметра 0,21 - 0,36 А. Поэтому следует увеличить номиналы этих резисторов, как минимум, в два раза. Это снизит и крутизну фронтов напряжения на ключах, что будет способствовать снижению наводок (помех). И ещё совет, даже если Вы собираете макет схемы проводками на столе, то все-равно драйвер следует располагать, как можно ближе к транзисторам. И вообще, такое моделирование схем, на частотах выше 10-20 кГц., а также импульсных схем, приводит к сильным искажениям и помехам.
Как правило, ИРовские драйверы работают очень хорошо и надёжно, при нормальной разводке схемы.
25.03.2013, 16:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KREN
Блин, "в третий раз закинул он невод..." (с)
Что правее MOSFETов???
И ещё - опторазвязка делается для безопасности, а не для подавления помех.
Сначала надо избавиться от помех, а уж потом и оптику можно добавить.
Сказали "Спасибо" omercury
25.03.2013, 18:35
Сказал спасибо: 278
Да без нагрузки помеха тоже идет нет там ни чего !!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
