15.04.2013, 11:58
Сказал спасибо: 7
Re: Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
Сообщение от estet
Может, после апгрейда? Хотя сам ремонтник, но моя тонкая душа не приемлет дома ремонтированной техники.
Интересно, это вы её так ремонтируете? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
У меня с точностью до наоборот, хоть и не ремонтник, но доверяю только той технике в которую сам уже лазил и знаю что каждая деталь проверенная(по возможности) и негодное поменяно...
15.04.2013, 12:02
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Falconist
Эстет! Уважаю.
С другой стороны, беру новый БП, открываю и допаиваю отсутствующие детали, место для которых на плате имеется. Заменяю, например, 2-амперные диоды сетевого моста на 5-амперные и т.п. Ну не тяну я супер-дорогую "фирму"... После чего работает долго и счастливо именно дома.
Правда, можно ли считать такое "отремонтированным" - это уже другой вопрос.
+1 ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Но все 100% правильный подход(как для человека понимающего что делать)
15.04.2013, 14:01
Сообщение от estet
Мдаа, апгрейд тут не причем, если вы ремонтник, но наверняка должны знать для чего служат электролитические конденсаторы, и что без них (то есть вздутые-то же самое) напряжения не соответствую заявленным, идут непогашенные колебания с разными частотами из-за импульсного трансформатора переменного тока, что в свою очередь влияет на работу процессора, который работает со своей частотой и ему лишние гармоники мешают, а так же всего остального. Это не теория, а практика проверенная годами. Да, и попутно, как писали выше, желательно установить недостающие детали и увеличить номиналы кондеров и еще охлаждение добавить.
15.04.2013, 15:03
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
...Кстати - про двигатель. Знакомый рассказывал - как-то погорел вент в диаметре где-то сантиметров 15 - 20, тут магнитики от дохлого винчестера нашлись случайно, - размещая манитики по окружности от двигателя сгоревшего вентилятора - удалось заставить вентилятор вращать крыльчатку без подачи питания - он же уже сгорел. А так стоит, крутится, внешний воздух в корпус подает, - скорость, конечно, меньше, чем на нормально рабочем...
вот так?
Сообщение от GORLAB
найдите на 9 вольт аккумулятор, соединяй напрямую и гоняйте куллер в обе стороны без всяких микросхем. это если для гаража.
это как? к чему припаять? не разу подобного не делал... Есть не нужные зарядки от телефона их бы использовал... 9 вольт, это максимум при прямом подключении?
Сообщение от omercury
Пожалуй так в 220 его и сунуть...
По крайней мере сам собой отпадёт вопрос о ремонте дохлого вентилятора.
(там либо обмотка оборвана, либо микросхема сдохла)
обмотки я прозвоню, как мне подсоединить, чтоб в 220 сунуть?
а выкинуть я всегда успею!
там 4 обмотки, отпаяю плату и припаяю поочередно по 4 ножкам по кругу +-+- так?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 15.04.2013 в 17:46.
15.04.2013, 18:12
Сказал спасибо: 295
Сообщение от JohnN
Точно знаю.
Вы меня подвигли на оффтоп. Смотрю на останки частотного преобразователя и совершенно крамольная мысль пробегает: "А ведь это же BHC ( 1, 2). Качественно прогреты глубоким басом 20...50 Гц (тащили движок 75кВт). Напряжения - самые что ни есть анодные. Мечта аудиофила?"
15.04.2013, 19:40
Сказал спасибо: 6
Сообщение от JohnN
Со вздутыми конденсаторами компьютер работает не стабильно, могут быть зависания
Плюс машина начинает тупить из за частых ошибок в расчетах процессора.Начинаются не предсказуемые зависания.Лучше заменить вздутые и не париться.
Сообщение от tutaev2007
Про 220 забудь,обмотка для постоянного тока 12в.
Последний раз редактировалось leryk64; 15.04.2013 в 19:45.
15.04.2013, 20:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от leryk64
Про 220 забудь
- Зачем? Как обычно - через конденсатор и выпрямительный мостик.
А блок питания хороший - радиаторы мощные. Недавно ремонтировал Velton на 400 Вт (якобы) с такими же радиаторами. Этот отремонтировать и продать. А для магнитолы и AT-ный подошёл бы, попроще. А этот и без вентилятора можно эксплуатировать (если для магнитолы).
15.04.2013, 20:55
Последний раз редактировалось JohnN; 15.04.2013 в 21:30.
15.04.2013, 21:00
вот так?
Вам для прикола написали (думая, что вы поймете), лаковая изоляция проводов в обмотке и количество витков не даст работать вашему 12-ти вольтовому двигателю на 220 вольт, он просто вспыхнет и выкинуть, тем более структура мотора постоянного тока и переменного очень разная, он работать не будет и не должен.
15.04.2013, 22:50
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Эстет! Уважаю.
С другой стороны, беру новый БП, открываю и допаиваю отсутствующие детали, место для которых на плате имеется. Заменяю, например, 2-амперные диоды сетевого моста на 5-амперные и т.п. ...
вы маньяк!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
