23.04.2013, 15:37
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Верхушки синуса в резонансном генераторе
Щяс будем пробовать подавать в ПОС не весь сигнал, а треть. (В.И. тут напоминал про это, #29), с делителя 200п/100п.
Последний раз редактировалось vova56; 23.04.2013 в 15:39.
24.04.2013, 02:51
Сказал спасибо: 58
Промежуточный итог представлен на картинках.
Элементы обозначены как в посте #1, за исключением С20 (новый элемент), L и Rн.
Т1, Т2 = 3102Е, 3107Л
R18 = R19 = 6к8
С20 = 1н (КСО)
D5, D6, C15, C17, С16, L - как в #1
CL (пунктиром) - это межвитковая емкость
Uп = 4.1в (просели батарейки)
Частота генерации = 2МГц (да, удвоилась)
Ток потребления = 28мА
Размах от пика до пика :
90в (Rн = 1М0), 72в (Rн = М13), 55в (Rн = 47к), 40в (Rн = 20к)
Введение С20, уменьшающего ПОС, привело к трем эффектам: 1) исправление вершин, 2) удвоение частоты генерации, 3) сильный рост выходного сопротивления (ср. с нагр. способностью в #1; а сейчас Rн=6к8 вызывает просто срыв генерации).
Закорачивание С20 возвращает нас к #1.
Отклонение номинала С20 от указанного на +25% приводит к неполному исправлению вершин, а на -25% - к уменьшению амплитуды.
На осциллограмме видно, что оставшиеся дефекты верхушек того же порядка или меньше, что и нелинейность изображения осциллографа (не починен ещё).
Примечание для тех, кто знает всю ветку. Исходные дефекты вершин для 3102-3107 в два раза меньше, чем у 315-361 и в два раза больше чем у 503-502. Т.е. самый хороший экземпляр этой схемы готовится так: берутся суперские транзисторы (см. напр #2), более добротная индуктивность, и С20 подбирается наибольшей из тех, которые исправляют вершину (при этом Rвых страдает меньше всего).
Последний раз редактировалось vova56; 24.04.2013 в 03:24.
24.04.2013, 10:15
Сказал спасибо: 141
vova56,
Понизить питание до 3 В.
Интересна осциллограмма.
Ничего не меняя.
24.04.2013, 15:46
Сказал спасибо: 58
Вроде задание простое, а результат бредовый. Поэтому голые факты, которые были проверены два раза. Итак, у нас схема с питанием прямо от батареек, 4.1в, с таким-то током потребления. По просьбе товарищей надо понизить питание до 3в и посмотреть. Щяс посчитеам гасящий Rпит (посчитайте)... Короче пришлось поставить не 30ом, а 180, тогда питание 3.0в (М838 мастех). И вот осциллограмма с сильно мЕньшим синусом (масштабы те же). Но тут мы вспоминаем, что нехорошо питать ВЧ гену через чистый R и поэтому ставим 1uF КМ6 после Rпит на землю. И в награду получаем картинку с бОльшим синусом. На всякий случай меряем питание и видим 1.8в, это при том же Rпит. Перепроверено. Объяснение может быть только одно - мастех очумел от смеси постоянки и ВЧ, не было там никаких 3.0в. А В7-40 пока нету...
johanh надо ли уменьшать Rпит (при наличии С) до Uпит=3.0в, или с 1.8в достаточно?
Если надо, картинки пересниму на более яркие, но фотик врёт и будет давать жирный синус, а там тоненький.
Последний раз редактировалось vova56; 24.04.2013 в 16:03.
24.04.2013, 20:21
Сказал спасибо: 58
Ушел на 3 МГц, соединив параллельно секции стирающей головки.
Развертка 0.5us, "плавно" выключено (направо), умещается полтора периода.
Амплитуда, форма - всё то же, т.е. хорошо.
Стало совсем видно, что линейность осц-фа надо лечить, ср. две верхние вершины.
Если мастехом померить эфф U на головке,
то показвает 13в на пределе ~200, и 70в на пределе ~600
при этом синус на экране просаживается на 20%.
Оба показания нереалистичные, в разные стороны.
Последний раз редактировалось vova56; 24.04.2013 в 20:46.
24.04.2013, 20:47
Сказал спасибо: 141
Все нормально.
В схеме просто не был указан гасящий резистор.
Меньше амплитуда - меньше искажений .
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
