30.10.2008, 22:35
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Ремонтирую я указанного типа УМЗЧ достаточно регулярно .
Давайте говорить о коммерческих усилителях .Клиент заказывает и он же принимает .В основном ушами .
Вы же сами сказали о реальном звуковом сигнале . Я на него и ориентируюсь .С таким БП три продано , четвёртый на стапеле .
Просто я использую всё питание , какое есть , а если сигнал больше , чем питание - просто держу максимальный уровень , пока не закончиться (вспомните лампу !), а динамик , если есть запас хода - пусть движеться в указанном направлении .
Эффект есть . Начало пиков просто не замечается .Это просто , как концепция .
А рассеивать тепло не хочется , я этот импульс приторможу возле питания на время его действия - главное не насыщаться .
30.10.2008, 22:50
Сказал спасибо: 429
Сообщение от INKAR
...я использую всё питание, какое есть, а если сигнал больше, чем питание - просто держу максимальный уровень, пока не закончится,.. а динамик, если есть запас хода - пусть движется в указанном направлении...
Это просто, как концепция.
А рассеивать тепло не хочется, я этот импульс приторможу возле питания на время его действия - главное не насыщаться.
Т.е., если я Вас правильно понял, "ограничители" у Вас все-таки адаптивные, но их реализация - "ноу хау"? В результате получается МОЩНЫЙ усилитель, КПД которого на пиках почти равно 100% относительно мощности БП...
Хм-м. Мысля весьма здравая и оригинальная. Респект! Будем думкать.
31.10.2008, 00:11
а полевики обязательно на выходе ставить? Биполярники лучше себя на низах ведут.
31.10.2008, 00:11
Сказал спасибо: 31
Решение очень простое .К сожалению я ещё не решил - извлеку я из него пользу (не ту страну назвали Гондурасом), или отдать народу .
Ещё раз замечу - коммерческие усилители и "для души" - две большие разницы , даже если схемы похожи .
31.10.2008, 00:21
Сказал спасибо: 31
Я о вкусах спорить не могу .На сей счёт написано очень много .Чтоб долго не дискутировать , скажу , мне в усилителе приборы, которые управляются напряжением , нравятся гораздо больше . Лампа , полевик .На IGBT не пробовал , да и не тянет , накрученый он во внутренностях .
Хотя долгое время клепал на биполярных .Первый мощный был Бать .Уродцев на П4БЭ , П216 , П217 усилителями назвать было трудно .
31.10.2008, 03:46
Такие транзюки mj21194 стоят от 100-150 рублей умножаем их на 20=3000 рэ 8O
31.10.2008, 05:38
это копейки, посмотри сколько транс стоит
31.10.2008, 07:55
да.............. 8O
31.10.2008, 09:42
Сказал спасибо: 31
Не каждый Сизиф свои доходы превратит в радиоэлектронные отходы .
03.11.2008, 00:56
Сообщение от kret
Админ рулит.
Предлогаю вариант питания. Соединяем в параллель два БП. Один ИБП на N0 вольт, другой простой на 10 вольт больше. В холостом ходу и при не большом токе работает простой, при повышении тока подключается ИБП. При этом в режиме малых токов ИБП молчит, а это как раз режим его иголок, убивающих выходные транзисторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
