30.05.2013, 12:46
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Есть способ немного более сложный, но может проканать. Попробуйте в поисковике набрать примерно такой текст:
трансформаторы для галогенок схема
Впрочем, не факт что получится.
30.05.2013, 12:50
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
omercury, пасиб, вот этоткрывается!
30.05.2013, 13:50
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
ТС я не знаю конструктив вашей печки, но может сделать раздельные спирали для каждой тошибры? Вот и увеличите тепловую мощность.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
30.05.2013, 14:59
Сказал спасибо: 30
Что-то мне подсказывает, что спираль одна.
Для резки пенопласта или чего-либо в этом роде.
30.05.2013, 22:43
Сообщение от Eugene1686
Помогите пожалуйста. Можно ли подключить два трансформатора (ташибра) 150W между собой так, чтобы на выходе получить 300W?
Так как в Ташибре очень плохо решен вопрос охлаждения транзисторов,то реально снимать более 100W со 150W Ташибры без переделки нельзя.Ставить на выход выпрямительные диоды без особых ухищрений тоже нельзя,схема имеет обратную связь по току, поэтому при увеличении нагрузки на выходе,будет увеличиватся длительность импульсов управления на базах транзисторов,до тех пор пока не произойдет сквозной пробой.Лучше всего нагружать Ташибру на первичную обмотку самостоятельно изготовленного дополнительного импульсного трансформатора выполненного на ферритовом кольце марки 2000НН или 2000НМ соответсвуюшей мощности,подобрав неоходимое количество витков первички этого трансформатора,вы тем самым стабилизируете работу Ташибры на постоянную нагрузку первичной обмотки доп. импульсного трансформатора, а вот теперь намотав вторичную обмотку на этом доп трансформаторе ,можете с неё снимать (в пределах допустимой мощности Ташибры), то что вам необходимо. Вот таких Ташибр с дополнительными трансформаторами можно соединить в парралель сколько угодно,просто городить такой огород нет смысла,лучше купить нормальный импульсник на 300W напряжение, сейчас они стоят недорого и купить нет проблем!
31.05.2013, 09:16
Сказал спасибо: 20
Сообщение от robor
Да не будет длительность в ташибре увеличиваться, так же, как и уменьшаться. Увеличивается ток базы, следовательно степень насыщения транзисторов.
Сообщение от robor
Желаемое за действительное. Никак не повлияет наличие или отсутствие дополнительных трансформаторов на синхронность и синфазность выходного напряжения, а следовательно и на возможность параллельного соединения ташибр.
Другое дело, что при параллельном соединении вполне возможно будет происходить процесс взаимной синхронизации через трансформаторы, но для этого скорее всего потребуется подобрать ташибры с близкими параметрами, в основном по частоте преобразования, но поскольку эта частота меняется в широких пределах в течении периода 50Гц, то сделать это довольно проблематично. Хотя, если не жалко спалить несколько ташибрин, можно попробовать поэкспериментировать.
31.05.2013, 11:00
Сказал спасибо: 20
Сообщение от tempora
смотрите внимательно экран редактирования
"Просто я еще не проснулся"(С).
Сегодня вечером попробую заняться экспериментами с параллельным соединением ташибр, благо их есть у меня несколько штук, правда на 50 или 60 Вт. Но для проверки принципа сойдет. Не жалко и спалить, если что не так. Самому стало интересно, что выйдет.
Сказали "Спасибо" bushand
31.05.2013, 16:48
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bushand
Отпишитесь пожалуйста что получилось.
31.05.2013, 16:54
Сказал спасибо: 30
Снимайте лучше на видео.
31.05.2013, 18:37
Сказал спасибо: 20
Видео не обещаю (не снимаю фильмы ужасов ), а отпишусь обязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
