19.06.2013, 23:52
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Кто с таким сталкивался ?
Сообщение от niXto
Так кнопки и перепаяй. Если там дешевые мембранные, то они со временем ломаются/выпрямляются и замкнуты даже без нажатия
Да , нет... к сожалению.... Кнопки исправные. Я их проверял. Завтра на работе посмотрю чем отличается исправная панель,что сейчас стоит от этой, может удастся заменой выяснить где именно неисправность ? И то - если удастся состыковать.
Кстати - большое спасибо всем кто посоветовал убирать силикон бензином ! Действительно помогает, правда в основном против крупных кусков. если размазано тонким слоем, то пока не помогло. Над ещё попробовать.
21.06.2013, 22:06
Сказал спасибо: 102
В общем посмотрел,чем отличаются панели - всем. Вообще ничего нельзя поменять по частям .Та панель,что сейчас стоит австрийская, у нее не две платы ,как у неисправного Самсунга ,а три. Одинаковые только вход питания и выход на контроллер, ну и индикатор тоже такой же.
21.06.2013, 22:10
Сказал спасибо: 102
Кондесаторы-электролиты проверил - исправные. После силикона пересмотрел платы и монтаж - повреждений не нашел.
23.06.2013, 23:11
Сказал спасибо: 22
Сообщение от gilera
Ironium, Легко сказать - отмывайте. У нас эту смывку достать проблема и не дешевая. Только под заказ, даже цену не пишут. Заморозка почти не помогла, кстати.
В антисиликоне попробуйте замочить, не быстро но не повреждает радиокомпоненты, и продаётся где химию для покраски машин продают.
24.06.2013, 11:40
Сказал спасибо: 102
turtule, Спасибо за совет ! Но я про такое и не слышал - антисиликон. Бензин тоже хорошо помог,я даже не ожидал от него такого эффекта. Жаль только,что в итоге толку мало - мне бы как то по отдельности проверить плату и ндикатора от процессорной. Я думаю,что шлейф,который их соединяет это RS 485 только с нестандартным разъемом. Может можно от этого как то оттолкнуться для проверки платы индикатора ?
11.07.2013, 10:03
Сказал спасибо: 102
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Доброго дня всем ! Мой товарищ - электронщик скинул мне даташиты на этот индикатор и сказал, что на плате должен быть тестовый ввод. Подать на него некий потенциал ( какой - не знаю и + или - тоже не понятно) и индикатор, если исправен, засветит всё поле . Товарищ от меня далеко и в интернете бывает не часто, а ремонтировать надо... Где этот ввод ? На вводном разъеме платы ?
Вот прилагаю даташиты и фото платы. Помогите разобраться.
11.07.2013, 10:07
Сказал спасибо: 102
Вот ещё один даташит.
11.07.2013, 12:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
TEST, 16 pin, подать "0".
12.07.2013, 09:17
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
Спасибо ! Нашел pin 16. Попробую - отпишусь.
Ещё хочу спросить - какая методика проверки ? Подключаю шлейф от платы процессора, подаю питание на разъём платы процессора =24в и потом подаю с общего перемычкой на PIN16 ? Так ?
Последний раз редактировалось gilera; 12.07.2013 в 10:03.
Причина: дополнение
12.07.2013, 15:04
Сказал спасибо: 102
Подал 0 с GND на PIN16 - ничего. Напряжения на плате индикатора присутствуют : два по +24в и +5 в.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
