из своего опыта опять же:
на двух фазах может запуститься движок где-то до 2-х
киловат(у меня запускался 1,1квт*3000об. с пол-пинка),при этом двигло сильно гудит и колбасится.
При мощах побольше двигло на двух фазах обычно не запускается,гудит(иногда еле крутится) и так очень быстро может сгореть.
Если движок нормально запустится на 3-х фазах и во время работы одна из фаз случайно куда-нибудь свалит,движок продолжит работать,но в течение максимум 5 минут он приставится
![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Если АД работает на двух фазах,он всегда издаёт сильный шум железа,что хорошо определяется на слух.
Если вовремя выключить его,то можно спасти.
Перед сдачей АД на перемотку советую его взвешивать на точных весах,т.к. недобросовестные перемотчики
очень часто экономят на меди,что чревато для двигла(неоднократно сталкивался).
если перепутать начала и концы обмоток,двигатель сгорает за секунды(при этом очень сильно гудит,иногда еле крутится).работаю на производстве сайдинга,пластикового шифера---вся электрика лежит на мне(электроника тоже),благодаря операторам-балбесам и своему энергетику-дэбилу познал все тонкости китайской электроники,АД,различных неисправностей и другой хрени...(что-бы я без них делал???...).энергетик,например,однажды взял веник и пошёл на подстанцию(400кВА)промести шинки под напругой,разумеется они перекрыли через пыль.
перед шефом отмазался легко-"кошка пробежала по шинкам"-мы все так сразу поверили...в тот день я ему сообщил,что он полный придурок и т.д.....ОН-же перепутал начала обмоток и улыбаясь,быстренько сдриснул в неизввестном направлении,я потом два дня е...мучился...(модераторы-простите пожалуйста-до сих пор под впечатлением).
ещё момент про АД:
два движка--30квт*3000об.Один китайский,другой-наш.
оба включены треугольником,типы двигателей одинаковые(даже вес),параметры по шильдику одинаковые--ну всё блин одинаковое.....
русский на холостом ходу потребляет около 100 ампер,
китайский-около 30 А.
оказалось,дело в способе намотки
имейте ввиду,что-бы перемотчики намотали так,как было,по-китайски!!!
всем-всем удачи в наших безнадёжных делах!!!!!!
